查看: 3056|回复: 27
[技术文章] 芯片的 EFUSE 引脚是干什么用的 --Efuse--芯片存储
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2021-6-18 15:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Efuse--芯片存储
1、Efuse是什么
Efuse类似于EEPROM,是一次性可编程存储器,在芯片出场之前会被写入信息,在一个芯片中,efuse的容量通常很小,一些芯片efuse只有128bit。
2、efuse的作用
Efuse可用于存储MEM repair的存储修复数据,也可用于存储芯片的信息:如芯片可使用电源电压,芯片的版本号,生产日期。在厂家生产好die后,会进行测试,将芯片的信息写到efuse中去。
3、Efuse是如何使用的
如下所示128bit的efuse包含芯片电压字段、芯片版本号、芯片生产日期以及其他信息。
芯片在初次上电过程中会读取efuse中的电压字段数值,送到芯片外部的电源管理器,电源管理器在芯片初始上电前会提供一个标准的电压(假设为1.0v),在接受到efuse中的电压字段数值后会调节电压大小。如果芯片质量较好,电源管理器会将电源电压调节到较低值(0.8v),假设芯片质量一般,电压管理器将电源电压调节到稍高值(0.85v)。
完成电源电压调整后,芯片会重新进行上电复位操作。
    昨天 16:24
  • 签到天数: 154 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-6-18 16:44:44 | 显示全部楼层
    昨天 12:11
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2021-6-18 20:14:11 | 显示全部楼层
    游客
    发表于 2021-6-18 21:29:44 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-19 07:44:30 | 显示全部楼层
    前天 08:51
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2021-6-19 08:14:32 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-19 08:28:40 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-19 08:49:33 | 显示全部楼层
    6 分钟前
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2021-6-19 08:55:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-6-19 09:01:43 | 显示全部楼层
