现在可以用本文中介绍的电子轻触开关电路转换现有的220V主电源灯开关电路。这个想法是围绕芯片M668构建的,它仅使用了少数其他组件来实现建议的轻触开关ON/ OFF应用。
这个简单的电子轻触开关电路如何工作
指示的4个二极管构成了基本的桥式二极管网络,晶闸管用于为负载切换市电220V AC,而IC M668用于在触摸轻触开关时处理ON /OFF闩锁动作。
桥接网络通过R1将交流电整流为直流电,从而将交流电限制在电路的安全水平,而VD5则适当地调节直流电。最终的结果是将一个经过整流的,稳定的6VDC应用于操作的触摸电路。
触摸板使用R7 / R8与限流网络相连,因此,用户在将手指放在该触摸板上时不会感觉到震动感。
可从以下几点了解IC的各种引脚功能:
电源正极施加到引脚#8,并接地到引脚#1(负极)触摸板上的触摸信号发送到引脚#2,逻辑在输出引脚#7上转换为“开”或“关”。
随后,来自引脚7的信号将SCR和连接的负载驱动为ON或OFF状态。
C3确保SCR不会由于响应触摸板触摸不当或触摸不当而产生多个脉冲而被错误触发。R4和C2形成一个振荡器级,用于实现IC内信号的所需处理。
来自R2 / R5的同步信号通过IC的引脚5在内部分配。IC的引脚4具有非常关键和有趣的功能。当与正极线或Vcc连接时,IC使输出交替切换ON /OFF,从而允许光或负载根据触摸板上的每次触摸交替切换ON和OFF。
但是,当引脚#4接地或连接到负极线Vss时,它将IC转换为4级调光器电路。
意思是,在此位置,触摸板上的每次触摸都会使负载(例如灯)以逐渐变暗或逐渐变亮的方式依次减小或增加其强度(并在末端变为OFF)。 |
