#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^2;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ;
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar,uchar,uchar);
unsigned int num,num1,num2, num3,qiang,bai,shi,ge,k;
void main()
TMOD=0x11;
TH1=(65536-25872)/256;
TL1=(65536-25872)%256;
TH0=(65536-25872)/256;
TL0=(65536-25872)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
ET1=1;
TR1=1;
while(1)
display(qiang,bai,shi,ge);
void display( uchar qiang,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb ;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7 ;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[qiang];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe ;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd ;
wela=0;
delayms(1);
void delayms(uint xms)
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T0_time() interrupt 1
num1++;
if(num1==1)
num1=0;
num3++;
if (num3==520)
num3=0;
for(k=15;k>0;k--)
dula=1;
P0=table[5];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe ;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd ;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[0];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb ;
wela=0;
delayms(5);
for(k=20;k>0;k--)
dula=1;
P0=table[1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe ;
wela=0;
delayms(4);
dula=1;
P0=table[3];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd ;
wela=0;
delayms(4);
dula=1;
P0=table[1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb ;
wela=0;
delayms(4);
dula=1;
P0=table[4];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7 ;
wela=0;
delayms(4);
for(k=35;k>0;k--)
dula=1;
P0=table[5];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe ;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd ;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[0];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb ;
wela=0;
delayms(5);
for(k=40;k>0;k--)
dula=1;
P0=table[1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe ;
wela=0;
delayms(4);
dula=1;
P0=table[3];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd ;
wela=0;
delayms(4);
dula=1;
P0=table[1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb ;
wela=0;
delayms(4);
dula=1;
P0=table[4];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7 ;
wela=0;
delayms(4);
void T1_time() interrupt 3
num2++;
if (num2==1)
num2=0;
num++;
if (num==9999)
num=0;
qiang=num/1000;
bai=num%1000/100 ;
shi=num%1000%100/10;
ge=num%1000%100%10;
