优势特征:
msure 传感器监控
输入信号路径的非侵入式实时直接精确测量
检测仪表生命周期内的仪表精度变化和漂移量
识别传感器故障
启用高级篡改检测方法
有助于诊断数据报告的配对 mcu 固件
支持在相位线上连接分流器和在中性线上连接 ct
msure 自校准
基于直接测量完整信号路径的自校准
校准程序不需要基准电压源计量器
3 个高性能 adc
86 db snr
高增益电流通道:峰值为 ±26.04 mv,
最高增益设置时输入为 18.4 mv rms
高级计量功能组
watt、var、va、wh、varh 和 vah
支持有功电能标准。
支持无功电能标准。
电流和电压 rms 测量
−40°c 至 +85°c
具有 12 位逐次逼近寄存器 (sar)
adc 集成温度传感器
产品概述:
ade9153b1
是一款具有传感器监控
和自校准功能的高精度单相电能计量 ic。
使用 msure® 技术的传感器监控功能
支持仪表健康监测和高级篡改检测。
msure 提供高级篡改检测功能,
能够检测传感器上的异常变化。
msure 与计量测量并行运行,
msure 自校准功能允许计量器
自动校准电流和电压通道,
无需使用精确基准电压源计量器
或精确电源。
自校准功能支持 1 级和 2 级计量器。
素材:analog。如涉版权请联系删除。图片供参考 |
