查看: 1170|回复: 2
[供应] 12V转3V,12V转1.8V是DC-DC电源.PW2162
发表于 2021-8-11 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2162的PCB布局设计建议-基础篇
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪
声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为
什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
原理图走线
主要器件放置
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
SW节点
FB反馈电阻R1,R2
COUT电容
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
降压电路CIN并联加旁路电容0.1uF的重要性
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
概述
PW2162是一个高效率2A同步整流降压转换器。 PW2162在宽输入电压,恒压负载范围内以高效率运行。 、 提供两种工作模
式, PWM控制和PFM模式开关控制,实现高效率。 PW2162高集成,使得外部组件比较少, 提供标准的6针SOT23封装。
特性:
 效率高达96%
 600KHz工作频率
 2A输出电流
 不需要肖特基二极管
 输入电压范围: 4.5V至16V
 输出电压:可调恒压
 内部补偿
 稳定,低ESR陶瓷输出电容器
 过电流保护
 热关机
 涌流限制和软启动
 提供SOT23-6封装
 -40°C至+85°C温度范围
原理图走线• 良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。
• 开始进行PCB布局之前, 一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线, 平芯微产品Datasheet的典型应用电路中, 特别
用了显著标示提供给客户参考: 黑色粗线
主要器件放置
• 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件
(PW2162芯片, L1, CIN和COUT)。 随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。 电感大电流走线应短而宽, 以最小化
PCB电感,电阻和电压降。
• CIN必须要靠近PW2162VIN引脚PIN5,不建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
• 建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5RX7R介电陶瓷电容器,其ESLESR非常低。同时放置于
PW2162VIN引脚PIN5旁。后面内容会特意讲下为何并联这样一个电容器。
CIN和旁路电容0.1uF是必须靠近VIN引脚
SW节点
• SW节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来源。为了使SW节点
与其他噪声敏感走线之间的耦合电容最小, SW铜面积应最小化。
• 为了传导高电感电流并为PW芯片提供散热片, SW节点的PCB面积不能太小。通常最好在此SW节点下方放置一个接地铜区域,以
提供额外的屏蔽。
    郁闷
    2024-7-29 15:27
    发表于 2021-8-11 11:25:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2021-8-11 13:40:53 | 显示全部楼层
