转动噪声大是电位器最常见的故障,这种故障通常来说比较简单,经过清洗处理可以修理好。那么要如何清洗电位器呢,可以按照这个方法:设法让纯酒精清洗液流到电位器内部的碳膜上,不断转动转柄,使触点在碳膜上滑动,到达清洗碳膜和触点的目的。让清洗液流到碳膜上的办法有多种,根据电位器的结构情况不同,主要有五种办法,其说明见表1。
表1 五种清洗办法说明
注意事项
一些音量电位器带电源开关 (不是指小型电位器),由于这种电位器内部开关结构较杂乱, 拆开外壳简洁, 可是安装适当费事,对此应尽或许考虑在不拆下外壳的情况下处理电位器转动噪声大的故障。
电位器经过清洗后,转动噪声会悉数消失,最好滴入一滴润滑油在碳膜上,以减小冲突。经历表明,清洗后若不滴油,该电位器使用不长时间后会再度呈现转动噪声大的故障。 |
