查看: 1368|回复: 6
[DIY讨论] 拆解小米MIX 4:屏下摄像头高透光,国产器件比例提高
    前天 13:05
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2021-8-19 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时隔三年之后,小米MIX4终于在日前正式发布,这也是小米第一款量产上市的屏下摄像头手机。此前有很多手机厂商为了实现全面屏并保留前置摄像头,尝试了升降式、滑盖式的方法,但市场验证后均发现对结构的牺牲太大,据悉为了这款手机的屏下摄像头拍照效果,小米在3年内投入了5亿元研发,申请了60余项专利。
    这款手机号称采用CUP全面屏技术,其实各家在做屏下摄像头的思路都类似,就是把摄像头上的屏幕像素点,相较周围的做得更小一些,并且把各类线路的材料换成透明的或隐藏起来。唯一的目的,就是让屏幕下的摄像头能得到更多光线。
    广告
    MIX 4的内部结构、做工和采用元器件都让大家很好奇,楼斌(XYZONE)、蒋镇磷(艾奥科技)、张磊(Geekbar)等大咖均给出了视频拆解。
    这次,小米MIX4采用了一体化轻量陶瓷机身。为了保障信号,在屏幕和陶瓷之间还有一层非常窄的金属边框并留了天线断带,只是因为后壳包裹性很强,较难察觉。比较遗憾的是,小米MIX4并没有配备IP68防水设计,只支持IP53防水溅,在密封性上不如上一代的小米11 Pro和iPhone12。
    拆机第一步是关机取出SIM卡托,并在90摄氏度加热垫或者风枪加热,并用拆机片轻轻撬出缝隙。这里要注意,分离后壳和屏幕/主板时,需要小心底部的USB-C排线,避免拉断。
    主板采取还是常见三段式结构,上方主要是SoC、摄像头CMOS、内存闪存、UWB天线等;中间部分是NFC/无线充电线圈,双电芯电池;下方则是集成扬声器、线性马达、USB等模块的副板。
    Type-C接口内侧有防尘防水的胶圈,排线上同时集成了一颗地步麦克风
    感应排线上面集成有激光对焦模组、闪光灯、后置环境光传感器以及一颗后置麦克风
    散热用料方面,由于骁龙888 plus超大核主频提升到3.0GHz左右,发热量较大,所以MIX 4内部大量使用散热膜、铜箔、芯片部分还涂抹导热硅脂等。其中3D石墨烯均温板,散热面积高达1206mm,分布在主板、处理器和镜头处,核心区域的温度可以下降5-6℃。楼斌实测,《王者荣耀》半小时全程满帧,平均36摄氏度;《和平精英》半小时全程满帧,平均39摄氏度。
    器件选型方面,除了主芯片\Wi-Fi\蓝牙均来自高通外,LPDDR5 RAM@6500MHz来自三星,UFS 3.1规格的ROM来自SK海力士,屏幕来自华星光电,电池来自东莞新能源,扬声器和麦克风均为瑞声科技。可见国产比例进一步提高。
    瑞声科技的顶部扬声器
    底部扬声器模组
    X轴线性马达
    说到屏下摄像头方面,MIX 4的前置摄像头为2000万像素,在强光下可以看到两个明显头透光孔,圆形为前摄,方形为距离/环境光传感器,前者透光度更高。后摄采用三星HMX传感器,一亿像素1/1.33英寸大底,支持OIS光学防抖;广角摄像头为1300万像素。
    潜望摄像头800万像素,支持最高5倍光学变焦。
    充电方面,官方宣传小米MIX4支持50W秒充,这是因为受限于新规影响,无线充电上限阈值定在50w。但是通过魔改,配合帆船无线充电底座,可达到100W,36分钟满电。有线120W则是20分钟满电,小编觉得已经够用了。
    双电芯设计,单个电芯容量2250mAh,总容量4500mAh
    据悉,小米MIX4定价4999元起,已于8月16日上午10点正式首销。
    4 天前
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2021-8-19 10:09:45 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-19 10:31:57 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-19 11:38:41 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-19 15:20:20 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-8-19 15:40:25 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-20 08:07:02 | 显示全部楼层
