查看: 1011|回复: 3
51单片机DS18B20温度读取
发表于 2021-8-26 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
S18B20是温度传感器,读写数据有一定的时序:
  1、写操作
  (1) 数据线先置低电平“0”。
  (2) 延时确定的时间为15微秒。
  (3) 按从低位到高位的顺序发送字节(一次只发送一位)。
  (4) 延时时间为45微秒。
  (5) 将数据线拉到高电平。
  (6) 重复上(1)到(6)的操作直到所有的字节全部发送完为止。
  (7) 最后将数据线拉高。
  2、读操作
  (1)将数据线拉高“1”。
  (2)延时2微秒。
  (3)将数据线拉低“0”。
  (4)延时3微秒。
  (5)将数据线拉高“1”。
  (6)延时5微秒。
  (7)读数据线的状态得到1个状态位,并进行数据处理。
  (8)延时60微秒。
  3、例程
  //温度传感器:DS18B20
  //显示方式:LED
  #include 《reg51.h》
  #define uchar unsigned char
  sbit keyup=P1^0;
  sbit keydn=P1^1;
  sbit keymd=P1^2;
  sbit out=P3^7; //接控制继电器
  sbit DQ = P3^4; //接温度传感器18B20
  uchar t[2],number=0,*pt; //温度值
  uchar TempBuffer1[4]={0,0,0,0};
  uchar Tmax=18,Tmin=8;
  uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xfe,0xf7};
  uchar dismod=0,xiaodou1=0,xiaodou2=0,currtemp;
  bit flag;
  void t0isr() interrupt 1
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
  switch(number)
  case 0:
  P2=0x08;
  P0=distab[TempBuffer1[0]];
  break;
  case 1:
  P2=0x04;
  P0=distab[TempBuffer1[1]];
  break;
  case 2:
  P2=0x02;
  P0=distab[TempBuffer1[2]]&0x7f;
  break;
  case 3:
  P2=0x01;
  P0=distab[TempBuffer1[3]];
  break;
  default:
  break;
  number++;
  if(number》3)number=0;
  void delay_18B20(unsigned int i)
  while(i--);
  /**********ds18b20初始化函数**********************/
  void Init_DS18B20(void)
  bit x=0;
  do{
  DQ=1;
  delay_18B20(8);
  DQ = 0; //单片机将DQ拉低
  delay_18B20(90); //精确延时 大于 480us
  DQ = 1; //拉高总线
  delay_18B20(14);
  x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败,继续初始化
  }while(x);
  delay_18B20(20);
  /***********ds18b20读一个字节**************/
  unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i》0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat》》=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
  dat|=0x80;
  delay_18B20(4);
  return(dat);
  /*************ds18b20写一个字节****************/
  void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i》0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay_18B20(5);
  DQ = 1;
  dat》》=1;
  /**************读取ds18b20当前温度************/
  unsigned char *ReadTemperature(unsigned char rs)
  unsigned char tt[2];
  delay_18B20(80);
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
  delay_18B20(80);
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)前两个就是温度
  tt[0]=ReadOneChar(); //读取温度值低位
  tt[1]=ReadOneChar(); //读取温度值高位
  return(tt);
  void covert1(void) //将温度转换为LED显示的数据
  uchar x=0x00,y=0x00;
  t[0]=*pt;
  pt++;
  t[1]=*pt;
  if(t[1]&0x080) //判断正负温度
  TempBuffer1[0]=0x0c; //c代表负
  t[1]=~t[1]; /*下面几句把负数的补码*/
  t[0]=~t[0]; /*换算成绝对值*********/
  x=t[0]+1;
  t[0]=x;
  if(x==0x00)t[1]++;
  else TempBuffer1[0]=0x0a; //A代表正
  t[1]《《=4; //将高字节左移4位
  t[1]=t[1]&0xf0;
  x=t[0]; //将t[0]暂存到X,因为取小数部分还要用到它
  x》》=4; //右移4位
  x=x&0x0f; //和前面两句就是取出t[0]的高四位
  y=t[1]|x; //将高低字节的有效值的整数部分拼成一个字节
  TempBuffer1[1]=(y%100)/10;
  TempBuffer1[2]=(y%100)%10;
  t[0]=t[0]&0x0f; //小数部分
  TempBuffer1[3]=t[0]*10/16;
  //以下程序段消去随机误检查造成的误判,只有连续12次检测到温度超出限制才切换加热装置
  if(currtemp》Tmin)xiaodou1=0;
  if(y《Tmin)
  xiaodou1++;
  currtemp=y;
  xiaodou2=0;
  if(xiaodou1》12)
  out=0;
  flag=1;
  xiaodou1=0;
  if(currtemp《Tmax)xiaodou2=0;
  if(y》Tmax)
  xiaodou2++;
  currtemp=y;
  xiaodou1=0;
  if(xiaodou2》12)
  out=1;
  flag=0;
  xiaodou2=0;
  out=flag;
  void convert(char tmp)
  uchar a;
  if(tmp《0)
  a=~tmp+1;
  else
  a=tmp;
  TempBuffer1[1]=(a%100)/10;
  TempBuffer1[2]=(a%100)%10;
  void keyscan( )
  uchar keyin;
  keyin=P1&0x07;
  if(keyin==0x07)return;
  else if(keymd==0)
  dismod++;
  dismod%=3;
  while(keymd==0);
  switch(dismod)
  case 1:
  convert(Tmax);
  TempBuffer1[3]=0x11;
  break;
  case 2:
  convert(Tmin);
  TempBuffer1[3]=0x12;
  break;
  default:
  break;
  else if((keyup==0)&&(dismod==1))
  Tmax++;
  convert(Tmax);
  while(keyup==0);
  else if((keydn==0)&&(dismod==1))
  Tmax--;
  convert(Tmax);
  while(keydn==0);
  else if((keyup==0)&&(dismod==2))
  Tmin++;
  convert(Tmin);
  while(keyup==0);
  else if((keydn==0)&&(dismod==2))
  Tmin--;
  convert(Tmin);
  while(keydn==0);
  xiaodou1=0;
  xiaodou2=0;
  main()
  TMOD=0x01;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  out=1;
  flag=0;
  ReadTemperature(0x3f);
  delay_18B20(50000); //延时等待18B20数据稳定
  while(1)
  pt=ReadTemperature(0x7f); //读取温度,温度值存放在一个两个字节的数组中
  if(dismod==0)covert1();
  keyscan();
  delay_18B20(30000);
  ds18b20温度数据怎么换算?
  高五位S为符号位,分辨率为0.0625。正温度把16进制数转成10进制即可;负温度把16进制数取反后加1再转成10进制数,第一个是00FA是(15*16+10)*0.0625=15.62度,第二个是0032是(3*16+2)*0.0625=3.125度(负的)
  a=read_byte(); //读取温度低八位的数据
  b=read_byte(); //读取温度高八位的数据
  t =(b*256+a)*25;
  return(t》》2)
  *25/4=6.25,DS18B20的分辨率是0.0625度,这里是保留了两位小数位,所以0.0625*100=6.25。详细解释一下:t》》2是右移的意思,就是把你的二进制数右移2位。通俗点讲,如果你把十进制数1234右移2位成了12.34变为原来的1/100倍,那把二进制数右移2位就是变为原来的1/4倍,所以25和t》》2是调整精度是25/4倍。
  DS18B20温度读取及显示如下:
  #include《reg51.h》
  #define uint unsigned int
  #define wela P2
  #define dula P0
  uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  sbit DS=P3^7;
  void delay6us(uchar z){
  while(z--);
  void delayms(uchar z){
  uchari,j;
  for(i=0;i《z;i++)
  for(j=0;j《160;j++);
  void init(){
  ucharpresence=1;
  while(presence){
  DS=0;
  delay6us(80);//延时480us以上
  DS=1;
  delay6us(15);
  if(DS==0){
  presence=0;
  while(DS==0);
  else
  presence=1;
  uchar ds_read(){
  ucharbyt,bi;
  uchari;
  for(i=0;i《8;i++){
  DS=0;
  delay6us(1);
  DS=1;
  delay6us(1);
  bi=DS;
  byt=(byt》》1)|(bi《《7);
  delay6us(11);
  returnbyt;
  void ds_write(uchar ch){
  uchari;
  for(i=0;i《8;i++){
  DS=0;
  delay6us(1);
  DS=ch&0x01;
  delay6us(11);
  DS=1;
  delay6us(1);
  ch》》=1;
  void DSchange(){
  DS=1;
  init();
  ds_write(0xcc);
  ds_write(0x44);
  void DSreadtempcom(){
  DS=1;
  init();
  ds_write(0xcc);
  ds_write(0xbe);
  uint DSreadtemp(){
  inttemp=0;
  uchartmh,tml;
  DSchange();
  delayms(1);
  DSreadtempcom();
  tml=ds_read();
  tmh=ds_read();
  DS=1;
  temp=tmh;
  temp《《=8;
  temp|=tml;
  returntemp;
  void display(uint wendu){
  ucharbai,shi,ge,sfen,bfen,qfen;
  uchars,tp,th,tl;
  uintxs,flag;
  flag=wendu&0x8000;
  if(flag!=0)
  wendu=~(wendu-1);
  th=wendu/256;
  tl=wendu%256;
  s=tl&0x0f;
  xs=0.0625*s*1000;
  th《《=4;
  tl》》=4;
  tp=th|tl;
  bai=tp/100;
  shi=(tp%100)/10;
  ge=tp%10;
  sfen=xs/100;
  bfen=(xs%100)/10;
  qfen=xs%10; //显示的百位十位个位以及小数点后三位
  wela=0;
  if(flag!=0){
  dula=0x40; //显示负号
  }else
  dula=0x00;
  delayms(10);
  wela=1;
  if(bai!=0){
  dula=table[bai];
  }else
  dula=0x00;
  delayms(10);
  wela=2;
  dula=table[shi];
  delayms(10);
  wela=3;
  dula=table[ge]|0x80; //加小数点
  delayms(10);
  wela=4;
  dula=table[sfen];
  delayms(10);
  wela=5;
  dula=table[bfen];
  delayms(10);
  wela=6;
  dula=table[qfen];
  delayms(10);
  void main(){
  uinttemp;
  while(1){
  temp=DSreadtemp();
  display(temp);
发表于 2021-8-26 11:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-27 08:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-27 09:00:09 | 显示全部楼层
