TA的每日心情 | 怒 昨天 15:53 |
签到天数: 107 天 [LV.6]常住居民II
- 81515
家里有两个天猫精灵智能音箱,使用语音开关灯实在太方便了,就想着把这种吸顶大灯也换成智能的,于是上X宝上找找,的确有这种蓝牙的语音灯板在买(WIFI版的不考虑,给路由器增加负担,设备多了会拖垮网络),看价格也还行,但是点进去选择套餐的时候才发现,那个价格只是普通版的价格,语音控制无极调光调色的价格依然高高在。都是套路啊!
优惠购中经常有灯板推荐,上次看到16块多包邮的30多W的调光调色的灯板,于是买了一个回来。
它的驱动器是两路的这个样子
由于是使用红外遥控的,所以外壳是透明的,这是它的红外接收头
驱动芯片特写
驱动芯片使用的是S5406,查手册得知它的3脚是PWM调光脚,其实不用查,看PCB走线都能判断出来。
再拆球泡
可以看到就是个蓝牙模块加驱动芯片,
驱动芯片型号是SM2123 两路驱动器,
于是改造思路就是拆除原灯板的控制器,把这个蓝牙模块的输出信号直接怼到原单片机的输出信号上,那么我们先拆除原来的MCU控制器
再把球泡的控制器接进去,接线的样子就是这样
改造就完成了,简单吧。。。这个后期再处理,先这么搭着,测试以下,没问题再装起来。接下来通电了,躲远点免得炸了。。。还好,亮了起来
语音控制完全正常。调光调色,开关都没问题了。。。。至此改造完成~~ 接下来是功率测试,原球泡待机功率
原灯板待机功率
我发现不论是球泡还是灯板,冷暖LED相同亮度的功耗都差不多,并且球泡双色似乎功率跟单色是一样的,以下就不单独分类测试了,各类功率大家看看就好,原球泡最暗
亮度50%
最亮时
原灯板最暗
原灯板单色最亮
原灯板双色最亮
改造后最暗
改造后亮度50%
改造后单个色温亮度最亮
改造后双色亮度最亮
最后这个有点意外吧,我也没想到,居然达不到32W,看样子蓝牙模块为了保证球泡最大功率不超过5W对最大功率进行了限制,调整色温估计是按照占空比高电平分给一路,低电平分给一路,猜的,没上示波器。这也是这次改造唯一的遗憾。另外,拆下来的MCU不要丢,再把原来的红外接收头也拆下来,配合遥控器,可以把其他的设备改成遥控的哦,具体怎么操作发挥想象吧!!另外改造后的驱动器还可以把原阻容降压部分电路拆除,降低待机功耗 |
