查看: 1122|回复: 13
[资料贡献] 1Mb国产串口SRAM芯片EMI7001WTMI
发表于 2021-8-31 16:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
伟凌创芯国产芯片EMI7001WTMI是一款容量为1Mb的串口
SRAM
,采用先进的CMOS技术设计和制造,提供高速性能和低功耗。其内部组织为128K字,每个字8位。该器件采用单片选(/CS)输入运行,并通过与SPI兼容的简单串行接口进行访问。单个数据输入和数据输出线与时钟一起使用以访问该设备内的数据。该设备包括一个/HOLD引脚,允许在不取消选择设备的情况下暂停与设备的通信。暂停时,除/CS引脚外的输入转换将被忽略。该器件可在-40℃至+85℃(工业级)的温度范围内运行。代理商英尚微提供样品测试以及相关技术支持。
EMI7001WTMI
具有SPI总线接口包括SPI兼容和SDI(双)和SQI(四)兼容,20MHz时钟频率,读取电流5.5V、20MHz时为3mA,待机电流为+85℃时为4mA,具有无限读取和写入周期,零写入时间,用于读取和写入的字节、页和顺序模式,采用8引脚TSSOP封装。
EMI7001WTMI是一种1Mbit
串口SRAM
,旨在直接与当今许多流行微控制器系列的串行外设接口(SPI)端口连接。它还可以通过使用在固件中正确编程以匹配SPI协议的离散I/O线与没有内置SPI端口的微控制器连接。能够在SDl和sQl模式下运行。在SD1模式下,S1等数据线是双向的,允许每个时钟脉冲传输两位。在sQl模式下,两条额外的数据线使每个时钟脉冲能够传输四位。
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2021-8-31 19:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 07:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 07:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 08:11:34 | 显示全部楼层
    昨天 10:26
    发表于 2021-9-1 08:35:08 | 显示全部楼层
    发表于 2021-9-1 08:46:45 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-9-1 08:48:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-9-1 21:37:03 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 45 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-9-2 08:30:25 | 显示全部楼层
