[Allegro17.4以下] L4级自动驾驶方案 ambarella 安霸CV22 方案PCB文件共享
查看4545 | 回复45 | 2021-9-13 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
CON1WP7B-P050VA1-R500_WP7B-S050VA1-WP7B-S050VA1-R500WP7B-S050VA1-R500
CON2WP7B-P050VA1-R500_WP7B-S050VA1-WP7B-S050VA1-R500WP7B-S050VA1-R500
CON4WP7B-P050VA1-R500_WP7B-S050VA1-WP7B-S050VA1-R500WP7B-S050VA1-R500
CON5HDMI_TYPA_RA_HDMIIISVWS_HDMIJAHDMIJACKHDMIIISVWS
CON8CON10_BL116_BL122AH-10R-P0_5_BLBL122AH-10RBL122AH-10R-P0_5
CON9MICRO_USB_MICRO_USB_B_TAB_MICROMicro-USB_TypeB(105017-0001)MICRO_USB_B_TAB
CON10MICRO_SD_1_MICRO_SD_TFC08WP01F-TFC08WP01F-A-R1K-HCNMICRO_SD
CON12DC-JACK_DCJ-RPBT5NW-20_DCJ-RPBTDCJ-RPBT5NW-20DCJ-RPBT5NW-20
CON13USB_TYPA_USBA_4P_TH_USBAS-00401USBAS-00401W003USBA_4P_TH
CON14A0579-2601_0_CON40X2-_5-P_A0579A0579-1801CON40X2-_5-P
D1DIODE_0_SOD323-AC_1N4148WS1N4148WSSOD323-AC
D2LED_LED-0805_BLUELEDZ8BLUELED/Z8LED-0805
D3LED_LED-0805_BLUELEDZ8BLUELED/Z8LED-0805
D4DIODE_SOD323-AC_1N4148WS1N4148WSSOD323-AC
D6DIODESCHOTTKY13_1_SOD323-AC_B0B0530WS-7-FSOD323-AC
D7DIODESCHOTTKY13_1_SOD323-AC_B0B0530WS-7-FSOD323-AC
D11DIODESCHOTTKY_0_DO-214AC_SS24_SS24_SMADO-214AC
D16D5V0X1B2LP_X1-DFN1006-2_D5V0X1BD5V0X1B2LPX1-DFN1006-2
D17D5V0X1B2LP_X1-DFN1006-2_D5V0X1BD5V0X1B2LPX1-DFN1006-2
D18D5V0X1B2LP_X1-DFN1006-2_D5V0X1BD5V0X1B2LPX1-DFN1006-2
D19DIODE_0_SOD323-AC_1N4148WS1N4148WSSOD323-AC
D23LED_LED-0805_BLUELEDZ8BLUELED/Z8LED-0805
EL35EL_CAP_CAP_TC_D_100UF100uFCAP_TC_D
FS1FUSE_R1206_FUSE7AFuse7AR1206
HS1HSHOLE_2_HOLD-3X2_2_HSHOLE_D2RHShole_D2R3HOLD-3X2_2
HS2HSHOLE_2_HOLD-3X2_2_HSHOLE_D2RHShole_D2R3HOLD-3X2_2
HS3HSHOLE_2_HOLD-3X2_2_HSHOLE_D2RHShole_D2R3HOLD-3X2_2
HS4HSHOLE_2_HOLD-3X2_2_HSHOLE_D2RHShole_D2R3HOLD-3X2_2
J3CON2_3_A2001WV-2P_A2001WV-2PA2001WV-2PA2001WV-2P
J5J0G-0001NL_1_RJ45-JXD1-0001NL_JJXD1-0001NLRJ45-JXD1-0001NL
L2INDUCTORSM_L0603_BEADZ6bead/Z6L0603
L3INDUCTORSM_L0603_BEADZ6bead/Z6L0603
L4L_L0603_BEADZ680Sbead/Z6/80SL0603
L10L_HEI322525A_15UHHEI322525A-11.5uH/HEI322525A-1R5M-Q8EWHEI322525A
L11L_HEI322525A_15UHHEI322525A-11.5uH/HEI322525A-1R5M-Q8EWHEI322525A
L12L_L0603_BEADZ680Sbead/Z6/80SL0603
L13L_AMQU00060630_1UHAMQU000606301uH/AMQU000606301R0MA1AMQU00060630
L14L_L0603_BEADZ680Sbead/Z6/80SL0603
L15L_HEI322525A_15UHHEI322525A-11.5uH/HEI322525A-1R5M-Q8EWHEI322525A
L16L_HEI322525A_15UHHEI322525A-11.5uH/HEI322525A-1R5M-Q8EWHEI322525A
L17L_2020BZ_01UH36M_OHMIHLP200.1uH/3.6m_ohm/IHLP2020BZERR10M012020BZ
L18L_L0603_10UHZ6CL160808T-100K-10uH/Z6/CL160808T-100K-NL0603
L19L_L-3X3-H2_22UHSCDS2D18HP-2R22.2uH/SCDS2D18HP-2R2M-NL-3X3-H2
L39INDUCTOR_0_L0603_BEADZ6bead/Z6L0603
L40INDUCTOR_0_L0603_BEADZ6bead/Z6L0603
L41L_L0603_BEADZ680Sbead/Z6/80SL0603
MH10MTHOLE_0_HOLE-3-2MM_X_MTHOLE-3-X_MTHOLE-3-2mmHOLE-3-2MM
Q3N-MOSFET_0_SOT23-3_2N70022N7002SOT23-3
Q4AO7800_SC-70-6_UPA672T-T1-AuPA672T-T1-ASC-70-6
Q5N-MOSFET_SOT-23-3_APM2300CAAPM2300CASOT-23-3
Q7N-MOSFET_SOT-23-3_APM2300CAAPM2300CASOT-23-3
Q8DTC114EE_SOT-416_DTC114EEEMT3DTC114EE/EMT3SOT-416
Q13NPN_SOT23BEC_2N39042N3904SOT23BEC
Q27DTC114EE_0_SC-75A-213_DTC114EEDTC114EE/EMT3SC-75A-213
SW1DMHA-03G-G_0_SW-SMT4X2-H4_1_TDPTDP04H0SBD1SW-SMT4X2-H4_1
U1CV22_441_BALLS_FC_TFBGA_S1S2CV22441_BALLS_FC_TFBGA
U4VSC8531XMW_QFN48_6X6_VSC8531XMWVSC8531XMWQFN48_6X6
U5RH5RE50AA_25_TDFN8-0_5MM_MAX200MAX20071ATAA/V+TDFN8-0_5MM
U7LPDDR4_FBGA200_2_FBGA_200_065MMMT53D512M32D2DS-046AATFBGA_200_065MM
U8TC58DVM82A1TG00_0_TSOP48_MT29F4MT29F4G08ABADAWP-AATXTSOP48
U9MOSFETN_1_SC-70-6_AO7800AO7800SC-70-6
U10MOSFETN_1_SC-70-6_AO7800AO7800SC-70-6
U11AP2281_SOT26-6P_AP2281-3WG-7AP2281-3WG-7SOT26-6P
U12LM3525_8SOIC-P1_27_LM3525M-HLM3525M-H8SOIC-P1_27
U15CY7C65215_1_QFN32-050MM_CY7C652CY7C65215-32LTXIQFN32-050MM
U17SP0503BAHT_SOT143_X_SP0503BAHTX_SP0503BAHTSOT143
U24RH5RE50AA_23_8TDFN-P0_5-EPAD_MAMAX8902BATA/V+B8TDFN-P0_5-EPAD
U26TPS22902YFPR_WLCSP4-P0_4_NCP433NCP433FCT2GWLCSP4-P0_4
U29NCV8705_WDFN6-P0_65_NCV8705MTADNCV8705MTADJTCGWDFN6-P0_65
U33MAX20006_1_17FCQFN_MAX20006AFOAMAX20006AFOA/VY+17FCQFN
U34MAX20029_28TQFN-P0_5-EPAD_MAX20MAX20029ATIA/V+28TQFN-P0_5-EPAD
U35NVTFS4C10NWFTAG_8WDFN-P0_65_NVTNVTFS4C10NWFTAG8WDFN-P0_65
U36RH5RE50AA_23_8TDFN-P0_5-EPAD_MAMAX8902BATA/V+B8TDFN-P0_5-EPAD
U37MAX20412CATJ_V_32TQFN-P0_5-EPMAX20412CATJ_/V+32TQFN-P0_5-EPAD
U38NVTFS4C10NWFTAG_8WDFN-P0_65_N_1NVTFS4C05NWFTAG8WDFN-P0_65
U39LM3880_SOT-23-6_LM3880MF-1ACLM3880MF-1ACSOT-23-6
U40LM3880_SOT-23-6_LM3880MF-1ACLM3880MF-1ACSOT-23-6
U83SMD_SOC_FN_X_CSX750_SMD_SOC_125SMD_SOC_125MHzX_CSX750
U85AP2281_SOT26-6P_AP2281-3WG-7AP2281-3WG-7SOT26-6P
U86NCV8114ASN250T1G_TSOP5-3_NCV811NCV8114ASN250T1GTSOP5-3
U98SN74LVC1G08-Q1_DBV_SOT23_SN74LVSN74LVC1G08-Q1DBV_SOT23
U99SN74LVC1G08-Q1_DBV_SOT23_SN74LVSN74LVC1G08-Q1DBV_SOT23
U100AP2281_SOT26-6P_AP2281-3WG-7AP2281-3WG-7SOT26-6P
U101TPS22810-Q1_SOT-23-6_TPS22810-QTPS22810-Q1SOT-23-6
X1SMP-321_OSC-SMP-321_X_SMP321L-X_SMP321L-125MOSC-SMP-321
Y1XTAL-4PIN_0_XTAL-3_2X1_5MM_XTALXTAL/AH03200015XTAL-3_2X1_5MM
Y2XTAL-4PIN_XTAL-2_5X2MM_XTAL-24MXTAL-24Mhz/AY24000004XTAL-2_5X2MM
Y5XTAL-4PIN_XTAL-3_4X2_7MM_XTAL-2XTAL-25Mhz_CXA-025000-3X4X00XTAL-3_4X2_7MM
重要提示:PCB作品文件展下载说明
老吴 | 2021-9-13 11:04:35 | 显示全部楼层
PCB文件。没原理图。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
ilpuyi | 2021-9-13 11:19:41 | 显示全部楼层
love欣 | 2021-9-13 11:22:41 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2021-9-13 13:34:29 | 显示全部楼层
ytian668 | 2021-9-13 13:38:46 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2021-9-13 14:02:33 | 显示全部楼层
tanminhunan | 2021-9-13 14:11:00 | 显示全部楼层
怎么没有说明是什么功能的呢?
a272468515 | 2021-9-13 18:52:15 | 显示全部楼层
csh009 | 2021-9-13 19:39:03 | 显示全部楼层
自己选择的路,那就把它走完吧
