查看: 556|回复: 2
[供应] PCBA加工_加工车间的环境要求
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2021-10-14 16:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCBA加工对于生产加工车间尤其是SMT贴片加工的车间是有环境要求的,如电源、温湿度、无尘等。下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下加工车间的常见环境要求。
    对于大多数SMT加工车间来说厂房地面的承载能力大于8KN/m2,振动控制在70dB以内,最大值不超过80dB;噪音应控制在70dBA以内,电源一般要求单相AC220220±10%0/60Hz),三相AC380380±10%50/60Hz),电源的功率要大于功耗的一倍以上,这些条件就能满足正常PCBA加工的需求了。
    SMT贴片加工中对于气源的要求也是较为重要的,通常来说可以直接利用工厂的气源,也可以单独配置无油压缩空气机,并且通常压力需要大于7kg/cm2。在实际的生产加工中电子OEM加工厂还需要对于压缩空气进行去油、去尘、去水处理。
    回流焊和波峰焊设备需配置排风机,对于全热风炉,排风管道的最低流量值为500立方英尺/分钟(14.15m3/min)。PCBA加工厂房内理想的照明度为800~1200LUX,至少不低于300LUX,低照明度时,在检验、返修、测量等工作区域安装局部照明。生产车间的环境温度以23±3℃为最佳,一般为1728℃,相对湿度为45%70%RH;根据SMT贴片加工车间大小设置合适的温湿度计,进行定时监控,并配有调节温湿度的设施。
    广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
    发表于 2021-10-14 18:41:42 | 显示全部楼层
    昨天 21:16
  • 签到天数: 225 天
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-10-15 08:55:35 | 显示全部楼层
