查看: 507|回复: 0
[供应] 代替MP2456不改PCB板,更低功耗
发表于 2021-10-27 14:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP2456 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易
稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。MP2456 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。 MP2456 采用 TSOT23-6 封装。
特性
 0.5A 峰值输出电流
 1Ω 内部功率 MOSFET
 具有输出电容器起动能力
 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
蓝沛电子烟 效率高达 90%
 0.1μA 关断模式
 1.2MHz 固定频率
 过温关断保护
 逐周期过流保护
 4.5V 至 50V 宽输入工作电压范围
 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
 采用 TSOT23-6 封装
应用
 功率表
 配电系统
 电池充电器
 用于线性稳压器的前置稳压器
 WLED 驱动器
