用了三天升二级逆天的一些经验2021.10.29
查看1045 | 回复10 | 2021-10-29 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真正用来升级的时间其实都没有三天,26号下午打了一次卡,27、28号完成了两个任务+每日红包,29号早上九点前30名签到,已经升到了二级逆天。其实升级的方法很简单,总结为两点:1、做任务  2、九点准时签到
    升级所需积分的主要来源其实有三点,跟上面的两种方法相联系:1、完成任务获得的奖励  2、别人下载你的附件的收入  3、签到前30名获得的奖励
    接下来分享这两个方法的技巧:1、最好选择奖励丰厚的任务,比如发三个pcb的14金币任务,完成可以获得大量的奖励  2、选择pcb的时候尽量不要选择冷门的,资料最好比较全(pcb、原理图、程序),同时发帖的时候要附上截图,这样才会吸引感兴趣的人进行附件下载  3、一定要早上九点准时签到,奖励很丰厚的。我这三天其实只准时签到了一次,在这里告诫一下各位,签到前一定要先发表或者评论三个帖子,而且要在九点前完成,然后九点准时签到,才可能进入前30名。因为有防灌水发帖限制,一分钟内只能回复一次,不要因为回贴浪费签到的时间。
    最后,其实有的人不想发贴子,太麻烦了,那么获取大量奖励的方法就剩准时签到,如果每次都能进前30名,加上一个每天免费红包的任务(在任务栏申请任务处找),大概半个月左右也是可以升级到二级的。
    以上就是我的一些个人升级经验,仅仅完成了:两个发帖任务,准时签到一次,加上水友们的下载支持,在三天内就升级了。当然,还有很多其他获得奖励的方法,包括举报啥的,具体的在首页的吴董帖子可以找到,就不复述了。以下是我的升级历程,大家可以看看(根据日期,从下往上)。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
老吴 + 15 不错。只要用心。升级还是很快的。奖励一个
查看全部评分
roezw | 2021-10-29 18:04:35 | 显示全部楼层
老吴 | 2021-10-29 21:46:34 | 显示全部楼层
nj20044 | 2021-10-30 08:44:49 | 显示全部楼层
dfggpc | 2021-10-30 09:07:52 | 显示全部楼层
roezw | 2021-10-30 15:36:00 | 显示全部楼层
scrxys | 2021-11-13 06:46:12 | 显示全部楼层
tudou0720100711 | 2021-12-3 08:57:27 | 显示全部楼层
刘松山 | 2021-12-3 13:50:20 | 显示全部楼层
xyuser | 2021-12-5 17:53:00 | 显示全部楼层
