[其他] ADS2021破解版advanced design system 2021 破解版附安装教程 百度
查看7976 | 回复19 | 2021-10-31 13:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 advanced design system 2021破解版是一款电路设计和仿真设计软件,用户可以在软件上设计电力行业相关的设备,可以在软件设计电路板,软件提供非常多的模板内容,选择一种电路模板就可以直接设计,也提供3D设计功能,直接在软件设计机电模型,直接设计PCB板,结合软件的元器件库就可以让用户快速添加电器元件到你的模型上使用,无论是设计电路原理图还是设计电气设备模型都可以通过这款软件执行,软件也提供电磁分析,电磁仿真等功能,支持数字调制信号的频域和时域非线性设计,支持 RFPro 电磁仿真的频域线性设计,如果你需要这款软件就下载吧!
ads2021新功能
  一、设计与技术管理
  1、一般
  当包含网络路径上的许多库时,工作空间性能得到改善。
  增强的“复制单元”命令可处理数据显示文件的引用,从另一个工作空间复制单元并提供实用程序来查找和修复丢失的引用。
  使第三方版本控制系统支持标记。
  支持“补丁”组件。
  2、资料显示
  DDS方程管理变得容易:
  可以通过“查找”>“显示层次结构”命令查看方程式的依存关系信息。
  基于文本的类似于电子表格的内容管理系统Expression Manager为传统图形系统提供了一种补充方法,用于添加,查看和编辑所有页面中的方程式和轨迹。表达式管理器可停靠到DDS窗口并与图形系统互操作。
  通过从表达式管理器调用的“命令行”对话框,将DDS方程式转换为AEL函数。
  能够批量编辑DDS绘图和迹线-例如,插入,编辑,复制多个绘图的迹线,更改迹线属性或绘图属性。
  与ADS设计环境的AEL命令行对话框类似,新的命令行工具可用于浏览,编辑和保存用于DDS方程式的AEL函数。
  能够导入DDS AEL文件,并通过“文件”>“导入”>“ AEL文件”菜单定义AEL文件的加载频率和时间。可以分别在工作区打开,库打开或ADS启动时触发AEL文件的加载
  二、设计编辑
  1、增强的布局约束管理器:
  能够启用,禁用或设置规则的优先级。
  泪滴,除了通过和清除,还可以指定规则。
  AEL API可用于启用规则脚本。
  2、增强型地平面:
  能够“锁定”接地平面的位置。
  在复制/粘贴过程中保留接地平面网的能力。
  3、增强的Keepout:
  能够创建圆形的Keepout。
  能够从现有的多边形创建Keepout,反之亦然。
  能够使用边缘和顶点手柄的视觉提示来编辑Keepout,类似于多边形编辑。
  能够在选择操作中包括/排除Keepout对象。
  4、增强路由:
  根据定义层,高度,偏移,角度属性的规则,插入了泪滴,这是一种特殊的连接模式,可优化迹线到焊盘,迹线到通孔的连接以改善布局的可制造性。
  在跟踪编辑过程中,改进了捕捉,加入其他互连,删除冗余段以及回溯顶点的功能。
  5、增强型多技术智能卡口:
  除了底部安装和倒装芯片安装类型以外,还增加了多安装类型,以支持在运行时确定芯片的安装类型。
  通过文件>自定义Pcell对话框为Smart Mount Pcell定义芯片到模块对齐的能力
  6、常规编辑方面的改进:
  重新组织了“布局”窗口和“导航器对接”窗口中的上下文相关菜单,以方便进行特定于对象的编辑。
  实例位置可以在“属性”停靠窗口中方便地进行编辑。
  实例的OpenAccess方向将显示在“信息”对接窗口中。
  AEL API可用于启用填充堆栈创建/编辑和常规布局对象编辑。
  三、电磁仿真
  1、射频专业
  无需参数化布局即可分析蚀刻偏差(蚀刻过度/蚀刻不足)和配准偏差(层未对准)的影响。
  Simulation Service支持跨平台仿真。Windows / Linux客户端可以将模拟提交到Linux群集。
  现在,ADS可以将加密的EMPro 3D组件放置在布局内。可以在RFPro内部无缝模拟这样的组件,从而确保IP的保护。
  FEM代2。
  现在支持使用加密的基板或包含加密的3D组件的设计仿真。
  2、易用性
  “新建在层上固定引用”选项用作I / O或组件模型端口定义中的隐式引用。
  新的创建增量间隙端口选项可轻松探测设计中的电流或调整设计。
  增强的组件模型端口编辑器有助于组件端口设置
  轻松叠加S参数/ TDR结果来自不同的分析。
  四、电路仿真
  1、稳定性分析
  添加了对基于Ohtomo环路增益的多晶体管稳定性分析的支持。
  提高稳定性后处理功能的效率
  2、调制信号设计
  虚拟测试台(VTB)
  流畅的流程可将SystemVue虚拟测试台(VTB)嵌入ADS内,从而无需更新ADS版本即可进行更新。
  现在,常规信封可以在多台计算机上并行处理,从而大大提高了速度
  失真EVM:
  简化流程,使设计人员更容易设置。
  高度非线性电路的快速包络的改进(快速包络Level5)
  3、电热
  ETH信封模拟加速
  Thermal Viewer校正了电源查询中显示的功率值
  检查中的“独立”电源的数量
  ETH针对许可限制(ADS 2020 Update 2.0)
  修复了使用加密热技术时的重用模型提取(ADS 2020 Update 2.0)
  瞬态和CE电热模拟现在在中止的一分钟内退出
  ETH在Windows中为每次运行使用不同的运行目录(ADS 2020 Update 2.0)
  ETH中的多个加密技术文件(ADS2020更新1.0)
  现在,FloorPlanner结果可以正确处理为单位指定的功率(ADS2020 Update1.0)
  五、设计套件
  Si-RFIC PDK模型包含实用程序
  引入了新的配置功能
  从实用程序本身设置层次结构策略
  可扩展对话框
  重命名场景
  根据全局部分设置全局模型变量
  六、高速数字设计
  1、DDR /串行器
  新的IBIS模型编辑器,用于基于引脚的模型设置和批处理仿真
  针对极端情况,模型选择器等的新批处理仿真设置
  DDR5 AMI的新统计仿真模式
  新的非IBIS流程支持
  新的预布局解决方案-DDR_PreLayout组件
  Memory Designer现在支持总线传输线
  Memory Designer支持DDR_PreLayout组件的HSPICE网表
  改进的IBIS模型和PCB数据文件解析器
  用于通过/失败报告生成的新设计探索解决方案
  使用FlexDCA_Probe进行新的TDECQ测量
  新的Infiniium_Probe,可将ADS模拟波形发送到Infiniium离线软件
  2、PIPro
  DC IR Drop允许不对称的电压容差。
  DC IR Drop结果改进了并行和级联VRM的Power Tree扩展。
  AC Analysis自动为场图加载吸收激励。
  PDN图的快速更新,以启用/禁用组件。
  AC Analysis改进了对原理图定义的库模型,多针试金石模型和嵌入式组件的处理。DeCap优化与库模型一起使用,结果Loop Inductance与嵌入式组件一起使用。
  生成分析脚本现在包括用户定义的虚拟引脚。
  七、电力电子
  数据表中的模型
  使用制造商数据表中的IV,CV和体二极管测量结果,为适用于Si和SiC功率MOSFET的新型ADS模型提取最佳参数(“模型卡”)。
软件特色
  高频设计、仿真和合成软件套件
  在企业层面对射频、微波、MMIC 或 RFIC 设计流程进行调整、优化,并提供统计设计支持
  可以与 Verilog A 和 EMPro 核心进行互操作
  功能全面的物理设计环境,专门用于高频电路开发
  适用于 ODB++、DXF、Gerber/drill、IGES 和 GDS-II 格式的原图导入/导出
  先进版图(DRC、LVS、第三方 DRC/LVS 支持和 RFIC 实用程序)
  支持数字调制信号的频域和时域非线性设计
  RFPro 电磁仿真和系统级仿真
  验证测试台资源库
  支持数字调制信号的频域和时域非线性设计
  RFPro 电磁仿真和系统级仿真
  验证测试台资源库
  包含 RFIC 设计四路仿真器
  支持数字调制信号的频域和时域非线性设计
  RFPro 电磁仿真和系统级仿真
  支持数字调制信号和 RFPro 电磁仿真的频域和时域非线性设计
安装方法
  1、打开ads_2021_shp_win_x64.exe软件直接安装,等待软件解压安装数据
  2、弹出软件的安装界面,点击下一步
  3、软件的安装协议内容,点击接受协议
  4、提示安装的方式,默认第一个完整安装
  选择软件的安装地址C:\Program Files\Keysight\ADS2021
  6、指定要用作主目录的目录。
  7、指定要安装EEsof许可证工具的目录,要使用其他目录,请单击“选择退出安装”,然后单击“取消”。
  8、设置软件的快捷方式名字Advanced Design System 2021,点击下一步
  9、勾选On the Desktop在电脑桌面生成启动图标
  10、提示软件的安装准备界面,点击install就可以安装
  11、软件安装进度条,等待主程序安装结束
  12、安装过程如果提示已经安装一个版本
  13、进入C:\Program Files (x86)\删除Zero G Registry文件夹就可以了
  14、现在软件已经安装到你的电脑,点击done退出
破解方法
  1、安装结束提示官方的激活引导,退出这个界面
  2、打开_SolidSQUAD_破解文件夹,将EEsof_License_Tools复制到软件的安装地址替换同名文件夹,地址是C:\Program Files\Keysight
  3、替换以后打开文件夹,找到server_install.bat选择右键管理员身份启动
  4、提示服务已经启动,点击任意键退出
  5、双击Keysight_Licensing.reg添加注册内容
  6、最后将ADS2021文件夹复制到安装地址替换同名文件夹
  7、直接点击替换目标文件,地址是C:\Program Files\Keysight
  8、重启电脑,在程序启动时,从可用软件包列表中选择一个可用许可证软件包
使用说明
  适用于mmWave无线和航空/国防应用的5G RF /微波EDA设计流程PathWave高级设计系统(ADS)简化了密集集成RF模块的多技术IC封装板设计PathWave Advanced Design System(ADS)地址 之前市场上其他EDA工具未能令人满意地满足5G产品开发的3个关键要求。 这些是:
  •在多技术5G模块上组装并执行3D EM电路协同仿真
  •设计调制信号并根据5G调制标准进行验证
  •大信号多设备放大器的稳定性分析
  图1. PathWave ADS独特的多技术设计流程将IC,封装和电路板组装到RF模块3D布局中,以进行EM电路协同仿真和验证,从而使5G,汽车雷达和航空航天/国防mmWave组件设计获得成功。
  朝着更高频率,数字调制和复杂集成系统的行业趋势–含义从4G到5G,频率增加了40倍(从700到2600 MHz到28到40 GHz),而汽车雷达频段从24 GHz至77 GHz。频率不仅在增加,而且系统集成(例如包含相控阵天线)的密度和复杂性也在增加。数字调制也已经取代了传统的模拟方案。这些趋势对RF / MW应用的组件和系统的设计有重大影响,即:
  •设计流程需要支持将多技术组件(RFIC,MMIC,晶圆级封装,相控阵天线,层压板和PCB)组装和互连到密集,复杂的RF模块中。然后,流程必须包括通过整个模块级别DRC(设计规则检查)和LVS(布局与原理图)的验证,以进行制造签核。
  •毫米波频率下密集,复杂的系统集成的电磁效应会降低电路性能,例如损耗,耦合和频移。电路设计人员需要在设计探索,调整和优化过程中以交互方式包括封装和互连的3D EM效果-不仅仅是为了完成设计的最终验证。
  •数字调制的RF信号需要进行电路设计和优化的新品质因数,其中最重要的是失真EVM(误差矢量幅度)。传统的模拟经验法则或依赖于适用于3G且勉强适用于4G的仪器,将导致5G数字调制信号的电路规格超标或设计过度。
  •由于晶体管增益在较高频率下会下降,因此必须增加总增益以抵消这一点。密集集成中的高增益是意外耦合的秘诀,意外耦合通常会导致放大器不稳定。现在需要分析在非线性大信号条件下工作的放大器的不稳定性,以避免在竞争激烈的市场中构建昂贵的无法销售的放大器硬件。
  后果
  上述影响的结果是,现有的现有流量不再足以赢得5G,汽车雷达和航空航天/国防市场的胜利。
  •工程师不再能够独立设计系统的各个部分;但需要考虑从晶体管一直到天线远场辐射方向图的影响。
  •他们需要跨技术边界将电路,EM和电热分析组装在一起。
  •首先要在设计工具中将IC与封装组装在一起并非易事,但要做到这一点,以方便EM和电路包络分析来了解多技术3D结构中调制波形的影响几乎是不可能的使用现有的EDA工具。
  图2.在PathWave ADS中组装并仿真的具有集成相控阵天线的WiGig 60 GHz多技术RF模块。鸣谢:GLOBALFOUNDRIES和Fraunhofer IIS / EAS / IZM的设计
  在见证了RFIC,RF模块和RF PCB设计人员如何为3D EM电路协同仿真正确组装和设置IC,封装和互连以满足5G和汽车军用雷达调制信号规格之后,Keysight通过以下方式显着增强了PathWave ADS:在测量和仿真领域中部署其专业知识,以独特地解决这些极端困难。
  3D多技术RF模块的组装
  PathWave ADS是基于开放访问(OA)数据库体系结构的开放式EDA平台,用于高效地组装和路由3D集成RF模块结构,包括
  •基于OA的RFIC和芯片级天线布局(例如Virtuoso,PathWave EM Design)
  •基于ODB ++的PCB和层压板布局(例如Allegro,Expedition,Zuken)
  •ADS本地MMIC和RF布局一项称为SmartMount的独特组装技术可自动处理不同的单位(例如,IC的um和nm; PCB /层压板的mm,mils和inch),方向(顶部/底部安装,倒装芯片等)。和相邻的技术层堆叠定义。
  图3. PathWave ADS独特的SmartMount和模块级DRC-LVS确保高效且正确地组装密集集成的RF模块,以用于后续的EM-Circuit协同仿真和硬件实现。鸣谢:GLOBALFOUNDRIES和Fraunhofer IIS / EAS / IZM的设计
  组装后,PathWave ADS布局既可以用作IC布局又可以用作封装设计工具,从而使您可以将分层子结构构建为IC工具。和避免路线3D互连作为打包工具。对于需要考虑封装对其IC性能的影响的IC设计人员来说,这使封装和组装变得容易。与其他单技术DRC和LVS工具不同,只有PathWave ADS具有模块级DRC和LVS,以确保无错集成多技术RF模块以实现硬件。
  3D EM电路协同仿真
  PathWave ADS中的RFPro是业界首创的突破性3D EM电路协同仿真功能,使RF电路设计人员可以“ EM”交互地分析其设计的任何部分,而无需进行布局Cookie切割以及端口,接地参考和3D EM繁琐的设置模拟参数。由于EM仿真不需要对布局进行任何修改,因此始终保留原始设计的完整性,以避免像使用其他3DEM模拟器一样引入人工修改错误。
  图4. PathWave ADS中的RFPro可以通过自动提取网和组件来对设计的任何选定部分进行3D EM分析,而无需进行繁琐的cookie切割或布局修改。 EM结果与电路的连接是自动的,可以立即进行调整和优化,以解决EM对电路性能的影响。图片来源:由GLOBALFOUNDRIES和Fraunhofer IIS / EAS / IZM设计的60 GHz WiGig模块的巴伦,分离器和相控阵馈电网络。
  3D EM结果自动与电路仿真结合,可立即分析封装,互连和耦合对电路性能的EM效应。这样一来,RF电路设计人员就可以自发进行3D EM分析和EM电路协同仿真,而无需人工设置错误,也不必等待稀缺的EM专家仅执行EM分析。结果是将EM电路协同仿真设置的速度从数周至数月提高到数秒至数分钟,可提高几个数量级。它使公司能够为宝贵的时间购买宝贵的时间,以便将产品提前进入狭窄的市场窗口,以竞争5G设计的胜利。
  调制信号的设计-电路级EVM失真仿真
  5G,车载军用雷达,WiFi 6E,物联网…,几乎所有现代无线和航空/国防应用都采用数字调制信号。现在,EVM(误差矢量幅度)是在数字调制激励下测量电路或系统性能的常用指标。随着信号带宽和调制密度的增加,作为EVM性能指标的传统经验法则(例如P1dB或IP3)已过时。 PathWave ADS在电路级别提供业界首个EVM仿真。通过利用Keysight仪器组的快速EVM测量算法和紧凑的测试信号激励,这种前所未有的仿真功能使RF电路设计人员可以直接为EVM进行调整和优化。这完全消除了为5G或任何其他数字调制信号设计组件时的猜测。由于市场上目前没有竞争的EDA工具可提供这种电路EVM仿真功能,因此PathWave ADS为竞争5G和mmWave组件市场份额的公司提供了明显的优势。
  图5. PathWave ADS通过使用是德科技仪器的紧凑型测试信号和失真EVM测量算法,可以在数字调制RF激励下实现业界最快的电路级EVM仿真,以进行调谐和优化
  根据真实的5G标准进行验证
  PathWave ADS以预先配置的VTB(虚拟测试台)的形式提供是德科技仪器集团提供的仪器级5G,雷达和其他基于标准的无线信号源和解调算法,从而使RF设计人员不必处理复杂的5G和其他设置符合性测试。 VTB可以准确验证RF组件设计是否符合5G,雷达和其他标准要求,就像在工作台上使用Keysight仪器一样,但要在硬件制造之前进行。这些硬件前验证对于5G和mmWave组件供应商与潜在客户建立信心以尽早获得合同很有用。
  图6.虚拟测试台(VTB)包含预配置的源和测量设置,使用与Keysight仪器相同的算法,以在构建硬件之前验证您的设计是否符合5G,车载军用雷达,WIFI或其他流行标准。
  非线性大信号多设备放大器的稳定性分析
  随着5G和汽车雷达频率分别趋于40 GHz和77 GHz,晶体管增益也必须增加以抵消高频增益的下降。密集集成的RF模块中的高晶体管增益会导致寄生耦合增加,这通常会导致放大器不稳定。
  PathWave ADS引入了一种独特的放大器稳定性分析,称为Winslow技术,该分析提供了单个统一的模拟,以合并来自可能的数百个单独的传统稳定性测试台的结果。放大器设计人员通常希望进行一次全范围的稳定性分析,从而确定放大器在大信号和小信号激励下是否不稳定。
  最终,PathWave ADS中的Winslow稳定性分析实现了这一愿望!
  图7. PathWave ADS中的Winslow稳定性分析通过单个模拟将所有传统的稳定性结果统一起来,使放大器设计人员可以自信地知道其设计在大小信号激励下是否稳定。
  概要
  PathWave先进设计系统可为其他5G,汽车雷达,航空航天/国防应用提供RFIC,MMIC,RF模块和RF PCB的设计,仿真和验证,这是其他竞争性EDA供应商所无法提供的
  :•组装具有模块级DRC和LVS的多技术结构
  •无需更改布局即可对多种技术模块进行自动3D EM电路协同仿真
  •具有数字调制信号的电路的EVM仿真和优化
  •用于5G和其他标准符合性验证的仪器级5G虚拟测试台
更新日志
  电力电子
  添加了Power Electronics Model Builder工具,以使用自动流程从数据表中提取Si / SiC功率MOSFET模型。
  添加了通用模板,可从数据表中提取Si / SiC功率MOSFET模型,供希望对其提取流程进行更多控制的用户使用(2020 Update 2.0)
  添加了一个示例工作区,以演示从功率MOSFET数据表中提取模型
  在电力电子库中添加了通用功率MOSFET组件。(2020更新2.0)
  修复了会影响辐射EMI结果的电路激励问题。
  修复了IGBT示例工作区中的错误。(2020更新2.0)
  电力电子专业人士(PEPro)
  PEPro中的辐射EMI测试平台(ADS 2020更新1)。
  修复了“ PEPro图层显示设置”面板中“显示/隐藏”按钮中的错误。(2020更新2.0)
  修复了电路激励中选择数据集对话框中信息图标中的错误。(2020更新2.0)
  修复了闭环降压转换器示例工作区中的错误。(2020更新2.0)
  修复了字段比例属性中的错误
  设计导入/导出
  添加了对导入带有二极管模型温度系数参数的网表的支持。(2020更新2.0)
  添加了对导入LTspice网表的支持,其中的组件值用大括号括起来。(2020更新2.0)
  布局与布局(LVL)
  比较布局的两个版本,并在布局窗口中突出显示差异。选择要检查的图层。从“布局”窗口交互式运行,或使用命令界面运行批处理作业。
  设计规则检查(DRC)
  ADS DRC
  DRC对话框可识别PDK的DRC配置,包括回调文件。可以删除setrule中的load语句。
  有关更多信息,请参阅 DRC功能>库配置。
  阿修罗DRC链接
  如果结果文件中没有形状信息,则使用错误报告中的边界框显示DRC错误。
  机芯DRC链接
  在PDK中配置规则文件夹和规则文件的新功能。
  布局与原理图(LVS)
  口径LVS链接
  有关更多信息,请参见 LVS功能>库配置。
  通过将配置文件放在PDK LVS规则文件夹中来配置选项。
  有关更多信息,请参阅 配置Caliber LVS。
  设计套件
  针对以下内容更新了Si-RFIC PDK模型包含实用程序:
  新的配置功能可为实用程序配置PDK。这些新的配置功能易于使用和维护。
  从设置对话框本身设置层次结构策略。
  可扩展的用户界面。
  重命名方案。
  先前配置的PDK的向后兼容性。
  有关更多信息,请参见 Si RFIC PDK Model Include Utility。
  为以下内容更新了非线性演示工具包:
  添加了一个自定义DRC规则的示例来计算空桥纵横比。
  删除了DRC错误匹配规则。
  添加了 substInfo.txt 文件,该文件包含有关设计套件中包含的不同基材的详细信息。
  更新了与传输线组件的“类型”参数关联的表单名称,以支持ADS 2020之前创建的旧版设计。
  更新了DRC setrule.ael文件。现在,将通过设计套件启动文件中的DRC配置加载DRC规则回调。
  已知的问题
  网表出口商
  从网表中删除了多余的“ .end”语句。
  虚拟测试台(VTB)
  有关虚拟测试平台(VTB)的一般信息,请访问VTB网页,网址为 http://www.keysight.com/find/eesof-ads2021-vtb
  根据ADS 2021:
  验证测试台(VTB)现在称为虚拟测试台(VTB)。
  要与ADS安装程序一起安装VTB功能所需的文件,需要为Windows和Linux下载单独的VTB安装程序,并手动安装VTB。
  如果您已经安装了ADS并且发现缺少VTB功能,则需要下载并手动安装VTB。
  如果要卸载,则需要分别为Windows和Linux手动卸载VTB 。
  发牌
  ADS 2021要求:a) EEsof EDA许可软件的版本2020.02,b)最小代码字版本2020.02或更高版本,以及c)许可服务器软件lmgrd和agileesofd,至少要升级到与以下版本相同的版本EEsof EDA许可软件2020.02中包含的内容。 如果不满足任何这些要求,ADS 2021将无法启动。请参阅许可证代码字版本兼容性表。
  在EEsof EDA许可证工具版本2020.02中,许可供应商守护程序(agileesofd)与FlexNet许可证管理器守护程序(lmgrd)的FlexNet FNP 11.16.5.1版本(Windows)和FlexNet FNP 11.16.5.1版本(Linux)集成在一起。对于Windows平台,默认情况下,ADS安装程序将自动为本地节点锁定的许可证用户设置这两个新的许可证服务器守护程序。对于Linux平台,您需要按照“在Linux上设置许可证”说明进行操作,以完成许可配置过程。
  已知的问题
  设计与技术管理
  将ADS 2020与pycell studio 2018(PyCell Studio软件包:O-2018.09发行版)一起使用可能会在Linux终端上提示您OA版本不匹配警告消息。但是,对ADS中的iPDK流量没有影响。
  Linux终端消息:
  OpenAccess版本'22 .50.030'支持的请求的次要API版本'518'比OpenAccess版本'22 .50.043'共享库的次要API版本'514'更新。
  由于OpenAccess版本不匹配,Virtuoso IC版本6.1.8附带的Express Pcell插件不适用于ADS 2020,但是 Express Pcell插件 将与ADS 2020 Update 1.0和2.0一起使用。
  解决方法:
  运行ADS 2020时,将LD_LIBRARY_PATH环境变量路径设置为指向IC版本6.1.7中的目录。
  升级到ADS 2020 Update 1.0
  较早版本的Virtuoso IC版本6.1.7附带的Express Pcell插件可能会由于第三方不兼容而在ADS 2020 Update 2.0模拟过程中崩溃, 但可能 与6.17_722及更高版本的IC版本兼容。
  AEL常量受保护,不应在任何DDS表达式中进行修改。如果尝试修改AEL常数,将发出AEL错误 。
  Python数据链接
  当使用连接到Lan Instruments的Connection Expert 2019时,在dl_visa_query()和dl_visa_write()期间可能会出现错误消息。
  超出需求:请注意,在某些情况下,可能需要将EoD设置配置为正确显示Spyder。请联系您的EoD支持代表以获取其他指导。
  设计编辑
  使用Smart Mount for Multi-Technology 功能创建的设计 不能用于运行电热仿真。
  设计指南
  从原理图视图(DesignGuide> HDMI)无法取消存档HDMI设计指南。
  解决方法:
  使用旧的ADS版本取消存档。
  如果尚未存档,则将打开HDMI设计指南。
  在DDR4 CTB设计指南中模拟“ 1_Sim_CA”设计会提示网表错误。
  解决方法: 打开原理图设计“ PatternGen_CA_Continuous”,然后按顺序排列引脚号。
  HDMI_Link_Simulation设计指南中的原理图仿真提示网表错误。
  解决方法:打开原理图设计“ HDMI_Diff_RX”,并按顺序排列引脚编号顺序。
  设计套件
  使用ADS2020非线性演示工具包(NLD)以及使用诸如demo_bendP,demo_stepP,demo_teeP等NLD不连续性创建的设计将无法在ADS 2021中按预期工作。
  解决方法 –在ADS 2021中,请使用最新的NLD更新设计,即NLD与ADS 2021一起发货;或继续使用ADS 2020随附的NLD。
  电路仿真
  一般
  使用本地模拟管理器进行批处理模拟可在Linux和Windows上成功运行。但是,当再次在同一原理图上第二次重新运行仿真时,仿真会因错误终止,但作业会成功运行。
  解决方法: 您应该清理 / simulation 目录,以避免仿真终止错误。
  用户兼容模型(UCM)可能无法在带有Visual Studio 2019的Windows 7平台上的ADS 2021中使用。
  在ADS 2020 Update 2.0中使用GoldenGate时,由于许可证不兼容,未加载RFIC座舱选项的某些库文件。在ADS中使用GoldenGate时,建议使用ADS 2020 Update 1。
  有关许可证兼容性的详细信息,请参阅许可证代码字版本兼容性。
  Simulation Manager可能无法在Windows上运行,并且会为某些设计引发异常。
  ADS 2019将与在ADS 2019之前已加密的Verilog-A文件不兼容。未加密的Verilog-A文件没有更改。
  仅纯Hspice语法支持TMI模型。计划在将来的版本中支持混合语法(混合Hspice和Spectre)。
  尚不支持使用TMI建模的BSIMSOI模型。与以前一样,支持经典的BSIMSOI模型。
  不支持TMI老化模拟
  电热
  当符号链接用于仿真和数据目录时,ETH仿真会以错误终止。
  解决方法: 确保物理目录名称及其符号链接名称分别命名为“数据”和“模拟”。
  仅当在瞬态/包络热结果的查看器中打开了相同的测试台时,您才可能无法启动瞬态/包络电热(ETH)仿真。您需要在启动瞬态/包络ETH模拟之前关闭查看器。
  电热仿真将不会在使用Smart Mount for Multi-Technology 功能创建的设计上运行 。
  在跨操作系统移动工作空间时,可能需要更新在配置ETH控制器时设置的路径。
  在新的Linux计算机上,电热模拟失败,并显示以下错误消息:
  Heatwave returned an unknown error code 127.
  解决方法: 该错误可能是由于缺少软件包(例如 libpng12)引起的。使用linux_sys_check.sh 脚本验证系统是否满足要求 。
  如果在运行热模拟时遇到许可错误,则可能需要以下解决方法。
  解决方法:重命名该文件 $HOME/.eesofrc。例如, $HOME/.eesofrc-orig。
  电热不支持远程仿真,批处理仿真,蒙特卡洛,调整,优化和测量方程式。同样,您不能直接在直流控制器上进行扫描。
  布局中引用的所有库均应使用相同的布局分辨率,即每个用户单位(UU)的OA数据库单位(DBU)。
  您不能在一个测试台上对同一设计进行瞬态和包络仿真。
  在谐波平衡仿真中,除电阻器之外的无源组件的功耗计算可能不正确。
  电热不支持由ParamSweep控制的瞬态或包络模拟。
  如果收到“最大时间步减少到最短传输线延迟的一半”警告,则可能导致瞬态仿真无法收敛
  解决方法:在“ Tran”组件的“时间设置”选项卡上取消选择“限制传输线的时间步”选项以使其正常工作。
  在Linux上,如果使用反斜杠(.. \ thermal)在eesof_lib.cfg文件中指定THERMAL_DIRECTORY变量,则热仿真将无法正常运行。
  解决方法:使用正斜杠(../thermal)而不是反斜杠指定THERMAL_DIRECTORY变量。
  ETH查看器不支持4K显示。文本和图标的一些实例可能会出现变形。
  您在基材编辑器中收到一条错误消息,即您不能多次使用同一层编号。您可以在热技术输出期间安全地忽略此错误。
  在新的Windows 10系统上,电热模拟终止并显示错误。
  解决方法:安装以下Microsoft Visual C ++运行时组件:
  http://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=30679 https://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=5555
  DDR设计
  使用SnP组件进行差分配置仿真时,您会收到一条错误消息,以检查端口编号。
  解决方法: 在“引脚配置”中为SnP组件选择第一个选项。
  HSD设计
  SerDes
  运行模拟时,在同一原理图中同时使用Infiniium_Probe和FlexDCA_Probe可能会导致通信错误(插槽5025)。
  解决方法: 要解决此问题,请使用以下方法之一:
  在同一原理图中使用Infiniium_Probe或FlexDCA_Probe。
  在FlexDCA上,将套接字号更改为与默认值5025不同的数字,并在FlexDCA_Probe的对话框“连接设置”选项卡中使用更改的数字。
  FlexDCA探针中的TDECQ测量与ADS优化不兼容。
  执行模拟时,VPI DS版本11.0(最新)将为 VPI DS版本10.0或10.1的.vtmu文件引发错误 “ ADS-VPI DS Python进程间通信失败错误”。此错误是由于在新的VPI DS版本安装期间未更新注册表。
  解决方法: 应通过执行以下步骤来清理注册表:
  打开Windows注册表。
  删除所有不再安装的VPI DS版本的所有剩余键。
  当某些ADS示例ibs 文件(对于旧AMI模型)的运行时库无法在ADS安装期间自动安装时,您会收到一条错误消息 。即使 特定平台支持ibs文件,也会出现该错误 。
  解决方法: 运行dll 文件需要Microsoft Visual C ++ 2010运行时库 。如果未安装以下库,请下载该库:
  https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=14632
  DDR /内存
  启用“ UseSeparateProcess”时,Design Exploration解决方案不适用于批处理仿真。
  EM-SI / EM-PI
  SIPro / PIPro,通过设计器
  在具有Intel HD图形的Windows 10上,Via Designer可能会显示错误消息“无法使用ADS与Via Designer之间的连接”。它已隔离到最新版本的Intel HD Graphics驱动程序(23.xx.xx.xxxx)。
  解决方法:将 图形驱动程序降级为以前推荐的驱动程序可以解决此问题(例如22.20.16.4836,A05)。
  不再支持DirectX 9作为图形驱动程序。因此,默认情况下将使用DirectX 11。运行“ diagdx”以验证系统上支持哪个DirectX版本。
  SIPro / PIPro
  ADS 2021与2018年6月发布的最新可用三星组件模型不兼容。计划在即将发布的更新版本中添加对组件模型的支持。
  如果未将更新模型不需要新的仿真,则在使用带有S参数模型的组件或使用lib / cel / view为该模型定义模型的组件时,仿真失败。解决方法是打开该选项。对于PI-AC模拟,默认情况下会打开选项,对于SIPro,则需要显式将其打开。
  如果在安装了Suse 11或Redhat 6的新计算机上运行SIPro / PIPro,则可能会遇到严重错误“ EMPro在执行过程中意外退出”。这与图形驱动程序软件有关。
  解决方法:升级到最新的特定于供应商的驱动程序和图形卡的OpenGL库。替代解决方法: 运行以下命令:
  cd $HPEESOF_DIR/fem/2020.20/linux_x86_64/bin
  ./startempro --personality=sipi--driver=x11
  忽略可能在执行这些命令时显示的与许可证相关的任何错误消息。驱动程序设置将按个性保存,以备将来使用。
  启用分割域时,直到上一次模拟甚至在模拟之后可获得模拟结果,都没有可用的结果。
  通过带有节点锁定许可证文件的模拟服务运行SIPro并行模拟时,如果模拟未进行,则可能是因为没有可用的HPC许可证或模拟服务不可用。这可能会导致模拟超时或失败之前的一个小时超时。
  电磁仿真
  RFPro
  FEM和Momentum Generation 2流程是最先进的求解器,但仍在不断发展。如果它无法处理您的设计,请切换回第1代。
  FEM第2代尚不支持TML(波导)端口
  动量无法分析多技术设计。
  解决方法: 使用FEM模拟器
  当布局形状具有多位网络名称(例如“ d <7:0>”或“ a,c,net1”)时,项目加载失败,并显示错误“ OccDesign :: getNet:key not found”。
  没有解决方法。
  启用McAfee Endpoint Security(ENS)后,Momentum表面当前可视化将挂起。
  解决方法: 在McAfee ENS中禁用“启用自适应威胁防护”标志。
  RFPro和3D查看器
  如果在安装了Suse 11或Redhat 6的新计算机上运行该工具,则可能会遇到严重错误“ EMPro在执行期间意外退出”。这与图形驱动程序软件有关。
  解决方法: 升级到最新的特定于供应商的驱动程序和图形卡的OpenGL库。
  替代解决方法: 启动该工具并强制其使用X11驱动程序。您可以通过在Shell中执行以下命令来做到这一点:
  ./startempro --personality=rfpro --driver=x11
  ./startempro --personality=3dview --driver=x11
  EM设置
  在具有Microsoft Hyper-V视频显示驱动程序的Virtual Windows 10系统上, 具有EM安装程序预处理功能的3D EM预览可能会弹出一个带有Hoops错误的对话框,并且在抑制该对话框之后,它会打开空白。
  没有解决方法。
  分布式模拟
  如果线程的路径或数量太大,则用于LSF群集的sitecluster命令的示例实现可能会导致模拟失败。
  解决方法:请参阅 sitecluster文档中的 解决方法详细信息。
  进出口
  使用MentorDA链接导出不适用于最新的Mentor Graphics软件VX2.6版本。
  电力电子
  PowerMOS_SiC功率器件在很宽的电压和电流压摆率范围内运行,因此要创建一个在所有条件下均会收敛的模型是一个挑战,尤其是取决于电路图中原理图上将哪些组件外部连接至功率器件的条件。如果在尝试使用此模型时遇到此类问题,请联系技术支持。
  如果在安装了Suse 11或Redhat 6的新计算机上运行PEPro,则可能会遇到严重错误“ EMPro在执行过程中意外退出”。这与图形驱动程序软件有关。
  解决方法: 升级到最新的供应商特定的驱动程序和图形卡的opengl库。替代解决方法: 运行以下命令:
  您可以忽略任何与许可证相关的错误消息。驱动程序设置将按个性保存,以备将来使用。
  安装
  在安装新版本的ADS时,即使您已经为该版本的ADS运行卸载程序后,如果仍然看到“检测到先前版本”错误,则可能需要在安装新ADS之前手动卸载ADS。要手动卸载ADS,请执行以下步骤。
  退出当前的ADS安装会话(如果正在运行)
  删除或重命名文件夹C:\ Program Files \ Zero G Registry下的 .com.zerog.registry.xml 文件。默认情况下,文件夹和文件都处于隐藏状态,因此您可能需要通过 Windows文件夹选项 对话框中 “ 查看”选项卡 的“高级”设置来更改文件夹查看设置以显示隐藏的文件和文件夹 。
  通过Windows资源管理器删除ADS安装目录。
  完成上述步骤后,您可以重新启动ADS安装程序。
  发牌
  在间歇性中断后客户端计算机重新连接到网络时,您可能会观察到其他许可证使用情况。
  解决方法: 如果客户端计算机上的网络中断,要收回不活动的许可证,可以使用选项文件中的TIMEOUTALL功能设置超时(最小时间为15分钟)。非活动许可证可能会在这段时间内保持检出状态。
  无法在Windows上安装许可硬件密钥驱动程序。
  解决方法:
  关闭UEFI安全启动(BIOS),并使用EEsof Licensing工具随附的默认6.3版本的Wibu密钥驱动程序。
  打开UEFI安全启动(BIOS),升级到ADS 2020 Update 2.0,并使用2020.02许可工具安装目录中提供的6.51 WibuKey驱动程序版本。
  您将无法使用6.51 WibuKey加密狗驱动程序运行较早的ADS版本
  在使用2020.02许可工具的Linux平台上识别多个FLEXID时,您可能会遇到问题。
  解决方法: 将许可证合并为一个FLEXID,然后对其进行配置。
  在Windows客户端上将FLEXLM_DIAGNOSTICS设置为最高级别(FLEXLM_DIAGNOSTICS = 3)可能会导致许可证签出期间崩溃。Flexera正在调查此问题。
  解决方法:建议不要在Windows客户端上使用FLEXLM_DIAGNOSTICS或在较低级别上使用它(FLEXLM_DIAGNOSTICS = 1或FLEXLM_DIAGNOSTICS = 2)。
  SuSe 11不支持WibuKey 6.5软件驱动程序。
  解决方法:使用较旧的WibuKey 6.30软件驱动程序(WkRt-Lin-6.32.1504-500.x86_64.rpm)。
  许可可能不支持太长的许可文件路径。当许可证文件过多时,可能会发生这种情况。
  解决方法:删除一些许可证文件,将许可证文件移至较短的目录路径,或将许可证文件合并为一个文件。
  许可证设置向导可能无法使用许多许可证文件启动许可证服务器。在安装过程中,可能会导致命令提示符窗口不断出现/消失的情况。这是由于“许可证设置”向导无法使用较长的命令行启动lmgrd并可能陷入循环。
  解决方法:
  建议将绑定到相同MAC ID的所有许可证代码字合并到单个许可证文件中,以避免设置大量许可证文件。
  尝试使用较短的路径放置许可证文件。
  如果#1和/或#2没有帮助,请从命令行启动许可证服务器(lmgrd.exe)(例如 lmgrd.exe -c -l <license_server_log.txt>) ,然后进行设置 _LICENSE_FILE = <端口号> @localhost,用于要在同一台PC上使用的产品。
  Linux上适用于Flex-10加密狗的加密狗驱动程序特定于发行版。在Linux上安装最新的加密狗驱动程序仅适用于最新的EEsof版本。
  解决方法:根据需要安装和使用加密狗驱动程序。如果您需要运行最新版本的EEsof,请使用最新的Flex-10软件狗驱动程序。如果需要使用旧版本,请卸载最新的加密狗驱动程序,然后重新安装旧的加密狗驱动程序
  FLO和EEsof许可证设置正在不同位置写入服务器日志。但是,EEsof服务器日志文件位置在“许可证管理器”>“环境”选项卡中已更新。
  当许可证服务器上存在多个不同版本的相同名称的INCREMENT行时,很少有高级FlexNet选项用于保留/限制许可证。
  当许可证池中存在多个具有相同日期名称的捆绑软件的日期基准版本时,产品选择器“检查可用性”会为较早的版本生成错误的结果(导致许可证失败)。
  在Linux中,保留产品选择器的“确定”和“取消按钮”位置。
  从FlexNet Publisher 2015(也称为版本11.13.1)开始,采用最低特权安全性的最佳实践将导致与许可服务器相关的Windows服务以LocalService Account特权(而不是LocalSystem特权)运行。之前)。使用LocalService Account特权运行时,可执行文件将无法再访问按用户特定类型的文件夹中的任何文件。结果,当每台PC重新启动时,通过Windows服务自动启动许可证服务器时,许可证服务器将无法再访问这些文件夹中放置的任何许可证文件。对于本地节点锁定许可证,这不会对EEsof应用程序的使用造成任何干扰;但是,对于安装在由多台客户端PC访问的网络PC上的许可证,
  解决方法:将许可证文件存储在Windows文件夹中,该文件夹可通过LocalService Account特权访问。例如,C:\ ProgramData或C:\ users \ public都是合格的选择。在一般情况下,具有“任何文件夹的用户在其属性>安全页中列出”组,这种“用户”组具有读取启用许可应该工作。
  使用默认端口连接到许可证服务器可能会导致签出许可证时出现延迟。如果许可证文件中未提供任何端口,则Flexera扫描端口27000至27009以查找该端口。从FlexNet Publisher 2015(aka版本11.13.1)开始,每个端口响应的默认超时从.1秒增加到3秒。
  为了避免延迟,KSM现在使用端口27009颁发许可证,而不是将其留空。EEsof许可证设置向导(从授权2017.01起)可处理一些常见情况,例如:检测到没有端口的许可证文件,用户使用端口27009获取新的许可证文件或供应商守护程序的所有许可证文件都在运行没有相同的端口。
  如果服务器上供应商守护程序的所有许可证文件都没有相同的端口,则将无法启动许可证服务器。
  手动设置许可服务器或将EEsof许可设置向导与较旧的许可位一起使用的用户可能需要手动编辑许可文件以符合以下规则:
  服务器上供应商守护程序的所有许可证文件都必须使用相同的端口(或全部为空白)。
  允许使用默认端口(空白),但可能会导致更长的结帐时间。
  如果要设置网络服务器,请选择未被防火墙阻止的未使用端口。
  解决方法:如果用户无法更改端口,或者想要使用默认的Flexera端口,则可以将环境变量FLEXLM_TIMEOUT设置为.2秒(200000),以最大程度地降低性能降低。但是,如果网络延迟是您环境中的问题,则可能需要微调此设置,以最大程度地降低总体性能,同时仍要适应网络延迟。
  EESof EDA工具(例如SystemVue 2016.08,Genesys 2017.XX或ADS 2017.XX)的安装在某些特定机器上可能会挂4%(百分比因产品而异)几个小时甚至更长。
  解决方法:
  在PC上安装的防病毒软件中禁用防火墙设置。
  要么
  从下面的链接下载并解压缩Process Explorer,然后调用procexp.exe。
  https://technet.microsoft.com/zh ... rocessexplorer.aspx
  右键单击<产品安装程序exe>下的wusa.exe进程,然后选择KillProcess。现在它将继续产品安装。
  成功安装EESof EDA工具(例如SystemVue 2016.08,Genesys 2017.XX或ADS 2017.XX)并尝试调用软件或许可向导后,您可能会遇到“ api-ms-win-crt-runtime-l1- 1-0.dll”丢失的错误。
  解决方法:在Windows中安装通用C运行时更新。在Windows 64位系统系统上,要安装的文件是Microsoft修补程序KB2999226的x64版本。在该C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin目录下,可以找到Windows6.1-KB2999226-x64.msu Microsoft 64位修补程序安装程序的副本。Microsoft修补程序KB2999226可以在Windows的“ Universal C Runtime更新”页面中找到,网址 为https://support.microsoft.com/en ... -runtime-in-windows, 网址为好。
  在新格式化的RHEL系统上,EEsof许可工具可能无法启动。这是因为FlexNet Publisher 2015需要一定的rpm
  解决方法:在EEsof产品安装目录下,bin目录下存在一个名为“ Linux_sys_check.sh”的实用程序脚本。运行此脚本以查找是否缺少任何rpm。如果您具有sudo或root特权,请使用“ -y”命令行选项运行此脚本,以自动安装所有缺少的rpm 。
  解决方法:如果发现v6.10或v6.11并遇到此问题,许可证服务器可能会在开始后的几个小时内停止在某些系统上识别Flex-10加密狗,然后将WibuKey驱动程序从Wibu Systems升级到v6.30 / 6.30b。
  如果已将Flex-9加密狗已插入计算机中,则无法安装Flex-10驱动程序
  解决方法:在首次安装Flex-10驱动程序之前,请拔下Flex-9加密狗。
  存在一个已知的FlexNet Publisher问题,由此将节点锁定的代码字和浮动代码字混合在一个许可证文件中可能导致:a)远程模拟不起作用,或者b)如果许可证被节点锁定,则第二个本地模拟不起作用,并且版本不正确。
  解决方法:强烈建议您不要在一个许可证文件中,也不要在以同一服务器上都可用的节点锁定代码字和浮动代码字结尾的任何配置中混合使用节点锁定代码字和浮动代码字。换句话说,将节点锁定许可证和浮动许可证放在不同的服务器上,并根据需要运行指向各自的许可证。
  如果用户同时运行一个产品的两个实例,并且在一台许可证服务器上混合了同一代码字的不同版本,则可能会提取额外的许可证,并导致意外的“ Licensed number of users already reached for this feature”错误。
  解决方法:我们建议您删除过期的代码字,将新的和旧的代码字版本分离到不同的文件和不同的服务器中,并根据需要运行指向各自的代码字。
  在许可证设置过程中未为许可证服务器指定TCP / IP端口可能会导致Windows平台上的意外行为和/或许可证签出失败。强烈建议您始终明确指定与每个许可证服务器关联的TCP / IP端口。
  同时使用运行于2014.01之前版本的EDA许可证工具的产品之间无法共享在Linux上运行的节点锁定和浮动捆绑包。
  许可证设置向导不会删除用户使用FlexNet的lmtools手动设置的任何先前用户配置的FLEX Windows许可证服务。
  解决方法:您必须通过lmtools删除以前的用户配置的Windows许可证服务。
  从运行lmtools.exeC:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin来调用lmtools实用程序。显示lmtools实用程序窗口。
  如果您在系统上安装了2014年8月1日之前发布的EEsof产品,然后再安装2014年8月1日之后发布的EEsof产品,则默认的EEsof许可工具路径将保留C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools. 在只有1s之后发布的EEsof产品的系统上已安装2014年8月st,则默认的EEsof Licensing工具路径为C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools.
  在“服务/许可证文件”选项卡中,选中“使用服务配置”选项。将列出所有用户配置的FLEX Windows许可服务。
  选择您要删除的服务。
  选择“配置服务”选项卡,然后单击“删除服务”按钮以删除服务。
  要确保许可证服务或lmgrd正在运行,请单击查看日志。出现一个日志窗口,确认agileesofd和lmgrd是否已启动并正在运行。
  当同时运行多个先前版本的ADS版本时,请在您的环境中设置ADS_MAXIMUM_BUNDLE_USAGE = ON,以便所有它们都将使用相同的方法签出许可证。否则,您可能会收到错误消息“已达到许可的用户数”。
  在某些Windows 7计算机上,当存在多个以太网适配器定义(重复项)时,许可证签出可能会挂断。
  解决方法:在网络设置中禁用重复的网卡定义:控制面板>网络和Internet >网络连接。Flexera已确认此问题,并且他们创建了一个错误报告(SIOC-000103097)。
  对于LSF样式的分布式模拟,请确保客户端计算机上的PATH指向与所使用的EEsof版本相对应的$ HPEESOF_DIR / EEsof_License_Tools / $ {architecture}目录。这样做是为了确保在任何较旧的不兼容版本(也可能安装在用户的系统上)之前,先在路径中获取Flexera实用程序的正确版本(例如lmutil)。
  如果您已经为ADS_LICENSE_FILE设置了环境变量,则用于设置和记录许可证路径的许可证设置向导(aglmwizard.exe)将不起作用。解决方法:您可以使用ADS_LICENSE_FILE变量来指向许可证文件,或参考“许可(对于管理员)”。
  如果许可证服务器当前具有所有其许可证,则许可证设置向导将退出或未正确配置许可证服务器。
  解决方法:在启动产品之前,请像平常一样等待服务器上的许可证可用。
  万一在路径或许可证文件名中使用Unicode字符,则无法设置许可证,因为Flex许可证服务不支持这些字符。
  连接到较旧的许可证服务器时,产品选择器工具将无法正确显示许可证服务器状态。
  解决方法:将许可证服务器升级到最新版本。
  EEsof Licensing Tools安装程序可以在安装了McAfee LiveSafe并运行默认防火墙设置的系统上挂起。
  解决方法: 在安装EEsof许可工具之前,请暂时关闭McAfee LiveSafe防火墙。
  在安装了McAfee LiveSafe的系统上,许可设置步骤可能会失败。
  解决方法: 在McAfee LiveSafe防火墙设置下的端口和设置下,允许在EEsof Licensing Tools安装bin目录下的lmgrd.exe使用端口27001。在“程序的Internet连接”下,为所有设备启用lmgrd.exe,aglmmgr.exe和aglmwizard.exe,并关闭监视。
  在Windows上,如果在安装旧版产品之前安装了新版EEsof产品,则2014年之前的EEsof产品版本可能会出现许可授权的启动时间问题。例如,如果用户先安装了Advanced Design System 2017,然后又安装了Advanced Design系统2014.01,则该用户在ADS 2014.01上可能会出现启动时间错误。
  解决方法: 对于高级设计系统用户,在控制面板/系统和安全性/系统/高级系统设置下以及“环境变量”下设置一个名为ADS_LICENSE_FILE的系统环境变量。添加一个名为ADS_LICENESE_FILE的系统变量,该值将成为您的本地许可证文件或站点的port @ host设置的路径。
armclub | 2021-10-31 13:12:41 | 显示全部楼层
老k | 2021-10-31 13:52:25 | 显示全部楼层
ypftom | 2021-10-31 13:56:59 | 显示全部楼层
bidinghong | 2021-10-31 16:36:25 | 显示全部楼层
986720 | 2021-10-31 18:08:36 | 显示全部楼层
罗塘阮经天 | 2021-10-31 22:20:15 | 显示全部楼层
luchonghui74 | 2021-10-31 23:21:16 | 显示全部楼层
nj20044 | 2021-11-1 07:31:00 | 显示全部楼层
love欣 | 2021-11-1 07:48:50 | 显示全部楼层
