查看: 1981|回复: 24
[产品新知] 锂电池充电管理IC/DP4054
发表于 2021-11-3 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4054是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
DP4054充电截止电压为 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时, 将自动结束充电过程。
当输入电压被移掉后, 自动进入低电流待机状态, 将待机电流降至 1uA 以下。 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 30uA
发表于 2021-11-3 09:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 09:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 10:07:52 | 显示全部楼层
    3 小时前
  • 签到天数: 119 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-11-3 10:48:07 | 显示全部楼层
    PADS20201123初级班
    发表于 2021-11-3 11:22:55 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-11-3 13:43:56 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2021-11-3 14:42:04 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2021-11-3 14:46:53 | 显示全部楼层
    发表于 2021-11-3 15:10:47 | 显示全部楼层
