1 mos管和三极管是构成芯片的基础元件,分立mos,三极管在我们平常的电路中也是用的最多的。
mos是电压控制型元件,而三极管是电流控制型元件。分别在mos的GS和三极管的IB给到一定的电压和电流,在mos的DS和三极管的CE就会有相应的电压变化。根据这个变化可以做成放大电路和开关电路,开关电路即放大电路的状态达到饱和状态。
今天分享MOS的两个开关电路
2.电平转换电路
这个电路是双向电平转换电路
分析:当uc_io为低电平时,M1导通,V2的电流流过R2,经过M1的DS到uc_io的低电平,从而实现PER_IO从高电平到低电平的跳变;当数据从右往左发送时,由于M1的寄生二极管的作用,同样的分析原理,uc_io也是等于PER_IO,即为低电平;
当uc_io为高电平时,M1关闭,per_io也是高电平,同理,从右往左分析,uc_io也是和per_IO的电平一致。
这个电路的优点:使用的元器件少,电路设计方便。
缺点:对MOS的导通速度有要求,也和总线速度有关,可以用在IIC和uart中。
4.电平反相电路
这也是一个常用的电路,常用在电源的控制端,芯片的使能端。
原理简单,当VI为高电平时,M1导通,vo下拉到GND,反之,VO输出高。
5.开关电路
今天分享一个很常用很常用的开关电路:
比如LED指示灯,蜂鸣器,光耦开关等等。
现在做个简单的分析:
这是一个3904的三极管,NPN型,也可以替换为NMOS,所以是高电平驱动开关,低电平关闭开关,如果是三极管的话,要注意R1和R2的值,R1的值过大,会导致三极管进入放大状态,所以一般设置为1K到4.7k,根据实际情况选择合适的基极电流,让三极管进入饱和状态,还有就是R2,如果是NPN型的话,就选择下拉到地,让三极管在默认状态可靠下拉,PNP管的话要上拉到电源端。这个值一般是是R1的5倍到10倍。R3的值决定了负载的电流实际大小,也要根据实际需求设置合理的值,这里绿色LED 的驱动电流在4ma左右.
以上纯属个人观点
版权声明:本文为CSDN博主「可乐男孩科」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_39392944/article/details/120021997 |
评分
查看全部评分
