[技术讨论] 灵动微电子MM32F0270可替换意法单片机STM32F072
查看692 | 回复5 | 2021-11-9 17:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体单片机STM32F072采用高性能内核M032位RISC的微控制器,具有高达48MHz的频率核心操作系统,高速嵌入式存储器(高达闪存128K字节和SRAM的16K字节),和范围广泛的增强型外设和I/O。
STM32F072系列均提供标准通信接口(两个I2C、两个SPI/I2S、1个HDMICEC和4个USART)、1个USB全速设备(无晶体)、1个CAN、1个12位ADC、1个带两个通道的12位DAC、7个16位定时器、1个32位定时器和高级控制PWM定时器。可在-40至+85°C和-40至+105°C的温度范围内工作,电源电压为2.0至3.6V。一套全面的节能模式允许设计低功耗应用。包括采用7种不同封装的器件,从48引脚到100引脚不等,还可应要求提供芯片形式。
下面介绍一款灵动微电子
MM32F0270
可替换意法单片机STM32F072
MM32F0270使用ARM®Cortex®-M0的高性能内核的国产32位单片机,工作频率高达96MHz,内置(128KB的Flash和16KB SRAM)的高速存储器,丰富的I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F0270工作电压范围为2.0V~5.5V,工作温度范围(环境温度)包含-40℃~+85℃的工业型和-40℃~+105℃的扩展工业型(尾缀V)。内置多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32F0270提供了LQFP100、LQFP64和LQFP48等多种封装形式。
灵动微电子MM32F0270包含多达1个12 位的ADC、1 个DAC、2 个比较器、1 个16 位通用定时器、1个32 位通用定时器、4 个16 位基本定时器、1个16 位高级定时器、1个低功耗定时器、RTC。还包含标准的通信接口:2 个I2C 接口、2 个SPI 接口、2个I2S接口、4 个UART 接口、1个低功耗UART接口、1个USB接口和1个CAN接口。更多产品详情洽谈代理商英尚微电子。
在目前的国内的单片机厂家里面,
灵动微电子
是为数不多可以支持到国家大战略双循环的企业。因为灵动微的产品可以做到自主硬件设计且兼容主流的应用产品,同时软件、IP、系统架构包括所有合作伙伴生成的支持文件包都是自主设计。真正满足用户需求并得到市场广泛检验的产品,才是真正适销对路的优质芯片产品,目前灵动的MCU产品已经广泛应用于各类产品终端。
mj8abcd | 2021-11-9 18:50:26 | 显示全部楼层
00000845 | 2021-11-10 08:52:46 | 显示全部楼层
abody9515 | 2021-11-11 08:51:40 | 显示全部楼层
zhhuxx | 2021-11-12 08:41:16 | 显示全部楼层
h09721 | 2021-11-14 09:02:28 | 显示全部楼层
