查看: 786|回复: 7
[产品新知] 电源和电机驱动应用中两种MOS冗余驱动方案分析
    发表于 2021-11-12 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在电源和电机驱动应用中,功率MOS可以在不同的调制方式下,实现相应的能量转换功能。单个MOS驱动的结构如图1所示,通过MCU的 PWM模块调整占空比,控制功率MOS的通断,达到相应的功能。另外,在一些过压,过流和过载工况下,功率MOS很容易损坏,从而造成整个驱动板的失效,甚至存在起火的风险。本文提出两个冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点失效的负面影响。
    1:典型的有刷电动工具驱动系统
    如图2所示,通过冗余的驱动和功率MOS,可以实现驱动的冗余,有效地隔离MOS失效的故障。在本设计中,驱动线路是完全隔离的,即驱动的原边和副边是隔离,驱动通道1和通道2是隔离。即使MOS失效,比如任意MOS短路,系统的高压并不能传导到低压,从而实现故障隔离。
    2:双管冗余驱动方案
    双管冗余驱动方案的设计要点如下:
      [li]可以采用两个单通道的隔离驱动IC,如果采用隔离半桥驱动芯片,芯片需要支持overlap模式。[/li][li]输入通道的供电通过电阻二极管连接到驱动供电轨。当下管导通时,驱动电压轨通过自举二极管为自举电容充电,自举电容上的电压可以为上桥臂驱动模块供电。[/li][li]自举二极管击穿电压大于母线电压。[/li][li]隔离IC的隔离工作电压大于母线电压。[/li][li]PWM输入信号,经过RC滤波网络,避免输入干扰信号。[/li]
    3:典型的有刷电动工具驱动系统
    UCC21225A 是隔离的双通道驱动芯片,原边供电电压3V-18V,副边供电电压6.5V – 25V,驱动延迟时间18ns,CMTI为100V/ns,驱动能力4A/6A,隔离等级为2500Vrms(在UL1577标准下)。UCC21225A根据外围线路,支持两通道的低边驱动,两通道的高边驱动和半桥驱动。在本文中,通过配置DT引脚,UCC21225工作在overlap模式。
    1UCC21225A的参数表
    Device
    Output current
    Isolation rating
    Input VCC
    Output VDD
    CMTI
    Package
    UCC21225A
    4A/6A
    2500Vrms
    3V-18V
    6.5V–25V
    100V/ns
    VLGA(5mm×5mm)
    同时,UCC21225A具备隔离驱动的特性,输入和输出是隔离的,两个驱动通道之间也是隔离的。TI技术说明文档“Understanding failure modes in isolators”,详细给出了隔离器件的失效模式。由该文档可知,在失效模式2下,输入模块、隔离驱动模块1和隔离驱动模块2中的任一一个模块发生故障(短路或者开路),不会击穿绝缘基,即故障不会传导到其他模块。根据以上分析,MOS的不同形式的单点失效,对系统的影响如表格2所示。
    2MOS不同失效下系统的影响
    MOS失效模式
    影响
    任意MOS的DS短路
    系统功能正常;高压不会传导到驱动,IC功能正常。
    任意MOS的GD短路
    系统功能正常,高压会损坏UCC21225A的MOS对应的驱动模块,但是UCC21225A的其他部分工作正常;由于自举二极管的存在,功率回路的高压不会传导到驱动供电轨,对系统其他部分无影响。
    任意MOS的GS短路
    系统功能正常;如果失效发生在上桥臂MOS,高压会损坏UCC21225A的失效MOS对应的驱动模块,UCC21225A的其他部分工作正常,由于自举二极管的作用,功率回路的高压不会传导到驱动供电轨,对系统其他部分无影响;如果失效发生在下桥臂MOS,UCC21225不会损坏。
    任意MOS的GDS短路
    系统功能正常,高压会损坏UCC21225A的MOS对应的模块,但是UCC21225A的其他部分工作正常;由于自举二极管的存在,功率回路的高压不会传导到驱动供电轨,对系统其他部分无影响。
    任一MOS的GS开路
    功率回路安全断开,功能性失效;高压不会损坏驱动,IC功能正常。
    任一MOS的DS开路
    通过以上分析得知,在单个MOS的DS、GD、GS、GDS短路等失效条件下,可以保证系统功能正常,阻断故障点的扩大。但是在单个MOS的GS和DS开路失效条件下,功率回路断开,系统可靠关断。同时,如果双管冗余驱动方案中的隔离半桥驱动,采用支持overlap的非隔离半桥驱动,对于单个MOS的DS短路故障,可以做到良好的隔离,对于MOS的GD、GS和GDS短路失效,会造成驱动IC损坏,系统功能损坏。
    双管冗余驱动方案在MOS的GS和DS开路失效下,系统的功能异常,在双管冗余驱动方案上进一步改进,将MOS和驱动线路加倍,双路MOS并联在一起,可以保证在MOS的GS和DS开路失效条件下,系统功能正常。
    4:四管冗余驱动线路
    最后,虽然本文给出的示例都是低侧MOS驱动,在提供隔离驱动电压轨下,该方案也可以拓展到高侧MOS驱动。双管冗余和四管冗余驱动线路的优缺点如下:
    3双管冗余和四管冗余驱动方案的优缺点分析
    MOS失效模式
    优点
    缺点
    双管冗余驱动方案
    1.在单个MOS的DS、GD、GS、GDS短路等失效下,隔离故障点,系统功能正常;
    2.在单个MOS的DS、GS开路等失效下,隔离故障点,系统可靠关断。
    1.考虑到上桥臂的驱动供电,对最小同占空比和上电时序由具体要求,控制逻辑复杂。
    2.由于MOS的本身特性不对称,驱动IC的两个通道的信号传输延迟差异,MOS开通/关端特性不一致,造成可能性的震荡,PWM频率上限会减低,开关损耗也会增加;
    3对于双管冗余方案,由于MOS数量加倍,导通损耗加倍;
    4.没有故障诊断,无法定位故障点;
    5.成本上升;
    四管冗余驱动方案
    1.在单个MOS的DS、GD、GS、GDS短路,以及单个MOS的DS、GS开路失效下,隔离故障,系统功能正常。
    本文给出两种MOS的冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点故障造成的影响,在MOS的DS、GD、GS、GDS短路等条件下,双管冗余驱动可以保证系统功能正常,阻断故障点的扩大。同时四管冗余驱动,可以保证系统在MOS的任意单点故障下,隔离故障,系统功能正常。
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2021-11-12 14:05:04 | 显示全部楼层
    发表于 2021-11-12 15:53:31 | 显示全部楼层
    3 小时前
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2021-11-12 17:47:57 | 显示全部楼层
    发表于 2021-11-13 08:40:57 | 显示全部楼层
    发表于 2021-11-13 09:49:11 | 显示全部楼层
    PADS20200316初级班
    发表于 2021-11-13 22:03:14 | 显示全部楼层
    6 小时前
  • 签到天数: 159 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2021-11-14 08:59:41 | 显示全部楼层
