PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从显示器DDC通道或从连接到PS8625(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。PS8625提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。背光特性可通过使用eDPv1.2 DPCD控制寄存器的DP AUX信道上的视频源进行控制。或者,视频源可以将背光控制信号提供给PS8625,PS8625将其选通以进行面板通电排序,或者视频源可以绕过设备直接控制面板背光。 |
PS8625是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。 |
允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备 |
Parade的CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™技术 |
单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位 |
双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V |
可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置 |
在2020年最新开发出一款CS5211,不管在性能和功能设计方面都是可以替代PS8625,下面详细讲解一下CS5211的功能和特性。 |
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。 |
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。 |
S5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。 |
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。 |
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出 |
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射 |
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。 |
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。 |
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。 |
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。 |
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚 |
CS5211与PS8625各种参数对比如下表所示: |
