查看: 905|回复: 5
[IC] CS5211设计EDP转LVDS方案|替代CH7511B|替代CH7511B芯片
发表于 2021-12-15 11:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆泰Chrontel的CH7511B是一种EDP转LVDS半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
综上所示:CS5211芯片的功能特性与昆泰CH7511B是一致的,两个芯片的功能实现和转换方式都是相同,下面着重讲解一下CS5211的参数特性以及设计EDP转LVDS方案替代CH7511B的方法和PCB原理图。
一、CS5211特性总述:
CS5211的设计符合嵌入式DisplayPort规范1.2版。在设备的接收模块中,它支持两个eDP主链路输入,数据速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,可以接受18位6:6:6或24位8:8:8的RGB数字格式,用于高达1920x1200的LVDS输出。为了符合GPU新的节能方案,例如降低显示帧速率,CS5211配备了动态刷新率切换方法,可以自动降低到LVDS面板支持的低刷新率。集成LVDS发射机支持单端口和双端口LVDS输出,以驱动高达WUXGA(1920x1200)的显示分辨率。CS5211支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器来选择面板。为了减少EMI发射,CS5211的LVDS编码器块采用了扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。背光开/关和PWM是CS5211 LVDS电源控制模块中设计的两种亮度控制功能。通过AUX通道发送的亮度控制命令可以被CS5211动态转换成LCD背光控制信号。CS5211将把最后一次亮度设置保存到启动ROM中,并在通电时恢复。CS5211可以根据视频流动态调整背光亮度,节省功耗,支持OSD显示。在eDP链路训练完成后,CS5211将立即将eDP信号转换为LVDS输出。此功能可通过在连接至CS5211的串行引导ROM中加载面板的EDID和CS5211的配置设置来实现。在系统通电期间和通过辅助通道完成eDP链路训练后,CS5211将根据存储在引导ROM中的面板通电时序生成LVDS信号。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
二、CS5211参数特性:
2.1.CS5211总功能综述
2 LAN DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
2.2.CS5211  DP接收器特性
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
2.3.CS5211 LVDS输出特性
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
2.4 CS5211视频处理
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
2.5 CS5211面板和背光控制方式
可编程LCD面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS转换方案PCB板如下所示:
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS PCB原理图参考:
CS5211与CH7511参数对比列表如下所示:
综上所述:CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
  • 签到天数: 63 天
    PADS-171101高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-12-16 08:56:38 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 11:28
  • 签到天数: 100 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-12-16 09:01:15 | 显示全部楼层
    发表于 2021-12-16 15:49:03 | 显示全部楼层
    发表于 2022-1-11 08:58:02 | 显示全部楼层
    发表于 2022-1-11 17:16:32 | 显示全部楼层
