查看: 3726|回复: 44
[Allegro17.4以下] 高通Qualcomm Atheros IPQ6018 高端无线路由器PCB文件QCN5122+QCA8072
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-2-20 21:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    CR7DIODE_HDIODE_K1A2_2PSM79X53F__1DIODE_HDIODE_K1A2_NC2PSM79X53F
    DS4LED_K1A2_2PSM67X49N_070MM_GREGREEN2PSM67X49N
    DS6LED_K1A2_2PSM67X49N_070MM_GREGREEN2PSM67X49N
    DS8LED_K1A2_2PSM67X49N_070MM_GREGREEN2PSM67X49N
    DS10LED_K1A2_2PSM67X49N_070MM_GREGREEN2PSM67X49N
    E1IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0402R120OHM @ 100MHZ2P0402R
    E2RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_04002P0402R
    E5RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_04002P0402R
    E6RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_04002P0402R
    E9RESISTOR_HRES_2PIN_2P0402R_04002P0402R
    E11IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E12IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E13IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E14IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E15IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E17IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E22IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E25IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E34IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E36IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    E37ANT_2PIN_1FEED1GND_2PIN_2PTH187ANT_2PIN_1FEED1GND_2PIN2PTH187X1211T
    E38ANT_2PIN_1FEED1GND_2PIN_2PTH187ANT_2PIN_1FEED1GND_2PIN2PTH187X1211T
    E39IND_MAG_HIND_MAG2PIN_V1_2P0603R120OHM@ 100MHZ2P0603R
    FL2FILTER_BP_3PORT_3G_6PIN_V2_6P_1 6PSM67X35N197
    FL11FILTER_EMI_CMC_4P_4PSM_V3_4PSM190OHM4PSM134X71RV1
    FL12FILTER_BP_3PORT_3G_6PIN_V2_6PSMfilter_bp_3port_3g_6pin_v26PSM67X35N197
    J1COAX_2GS_COAX_2GS_3SCOXSV1_145COAX_2GS_COAX_2GS3SCOXSV1_ALT
    J2COAX_2GS_COAX_2GS_3SCOXSV1_145COAX_2GS_COAX_2GS3SCOXSV1_ALT
    J10CONN_30_CONN_D_30PIN_30SHDRS50MCONN_30_CONN_D_30PIN_NC30SHDRS50M2V1
    J81CONN_5_M6_CONN_S_11PIN_11SCONS2CONN_5_M6_CONN_S_11PIN11SCONS256RAV4
    J117CONN_JACK_3PIN_NC_N1N3N2_3PCONTCONN_JACK_3PIN_NC_N1N3N23PCONTRAV2
    J230COAX_SW_2GS_4PIN_4SCOXSV11_100COAX_SW_2GS_4PIN4SCOXSV11
    J1000CONN_20_CONN_D_20PIN_20PHDRS100CONN_20_CONN_D_20PIN20PHDRS100V8
    J1003CONN_12_CONN_D_12PIN_12PHDRS100CONN_12_CONN_D_12PIN12PHDRS100V2
    J9000CONN_8_M2_CONN_D_8PIN_10SPHNT10CONN_8_M2_CONN_D_8PIN10SPHNT100X100M2RAV5
    J9004CONN_4_CONN_S_4PIN_4PHDRT984M1_CONN_4_CONN_S_4PIN_NC4PHDRT984M1
    J9005CONN_8_M2_CONN_D_8PIN_10SPHNT10CONN_8_M2_CONN_D_8PIN10SPHNT100X100M2RAV5
    J9007CONN_4_CONN_DSUB_4PIN_4PHDRS100CONN_4_CONN_DSUB_4PIN4PHDRS100V3
    J9008COAX_SW_2GS_4PIN_4SCOXSV11_100COAX_SW_2GS_4PIN4SCOXSV11
    L1IND_HIND_2PIN_2P0201R_033MM_22.7NH2P0201R_RF
    L16IND_HIND_2PIN_2P0201R_033MM_11.2NH_NC2P0201R_RF
    L28IND_MAG_HIND_MAG2PIN_2PSM102X834.7UH2PSM102X83N
    L32IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
    L33IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
    L34IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
    L36IND_MAG_HIND_MAG2PIN_2PSM87X71N2.2UH2PSM87X71NV2
    L40IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106X81.0uH2PSM106X87NV5
    L45IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_11.5UH2PSM106X87NV7
    L53IND_MAG_HIND_MAG2PIN_2PSM87X71N2.2UH2PSM87X71NV2
    L55IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_21.5uH2PSM106X87NV5
    L61IND_MAG_HIND_MAG2PIN_2PSM87X71N2.2UH2PSM87X71NV2
    L62IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM106_32.2UH2PSM106X87RV1
    L63IND_HIND_2PIN_2P0201R_033MM_41.9NH2P0201R_RF
    L64IND_HIND_2PIN_2P0201R_033MM_41.9NH2P0201R_RF
    L65IND_MAG_HIND_MAG_2PIN_2PSM248X22.2UH2PSM248X248NV3
    Q2NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_109MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
    Q4NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_109MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
    Q6NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_109MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
    Q7NPN_B1E2C3_3PSOT118X55G_109MMNPN_B1E2C33PSOT118X55G
    Q12NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
    Q13NFET_DIODE_G1S2D3_3PSOT118X55G_NFET_DIODE_G1S2D33PSOT118X55G
    S1SWITCH_SPDT_2VC3PORT1G_V2_6PIN_SWITCH_SPDT_2VC3PORT1G_V2_6PIN6PSM43X43N138
    S5SW_SPST_NO_2PIN_2PSM246X148C_5SW_SPST_NO_2PIN_NC2PSM246X148C
    S7SWITCH_SPDT_2VC3PORT1G_V2_6PIN_SWITCH_SPDT_2VC3PORT1G_V2_6PIN6PSM43X43N138
    S8SW_SPST_8PIN_8PSO256X185G50_17SW_SPST_8PIN8PSO256X185G50
    S9SW_SPST_NO_2PIN_2PSM246X148C__1SW_SPST_NO_2PIN2PSM246X148C
    SH1SHIELD_5P_5PIN_SH530_67923_0149shield_5p_5pinSH530_67923_0149_P5
    SH2SHIELD_4P_4PIN_SH530_67923_1149 SH530_67923_1149_P4
    T1TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T8TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T9TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T10TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T15TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T16TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T18TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T20TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T21TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T22TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T23TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T24TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T25TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T26TRANS_4PIN_V4_4PSM87X55NV2_140370OHM4PSM87X55NV2
    T27TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    T28TRANS_2COIL1P1S_2TAP_6PIN_6PSM11-100MHZ6PSM185X134N
    TP9TP_TP_1PTP19S_003MM_025DIA.025"DIA.1PTP19S
    TP17TP_TP_1PTP12S_003MM_TP-SM12DITP-SM12DIA1PTP12S
    TP18TP_TP_1PTP12S_003MM_TP-SM12DITP-SM12DIA1PTP12S
    TP20TP_TP_1PTP19S_003MM_025DIA.025"DIA.1PTP19S
    U1FEM_WIFI_8227_5PIN_5PSM62X47N_0FEM_WIFI_8227_5PIN_NC5PSM62X47N
    U2ASIC_IPQ6018_570PGA_570PGA716X76018570PGA716X716B256_ALT
    U4FLASHMEM_9PIN_PG1SLG_V6_9PIN_9PFLASHMEM_9PIN_PG1SLG_V6_9PIN9PSM240X319N50V2
    U7ASIC_QCN5152_101PIN_101PSM319X35152101PSM319X319N197V1
    U9ASIC_QCN5122_101PIN_101PSM319X35122101PSM319X319N197V1
    U11MODULE_RF_45868_11PIN_11PSM83X7MODULE_RF_45868_11PIN11PSM83X71N138
    U13COUPLER_DIR_4P_V1_4PSM_V1_4PSM2COUPLER_DIR_4P_V1_4PSM_V14PSM27X21N
    U15COUPLER_DIR_4P_V1_4PSM_V1_4PSM2COUPLER_DIR_4P_V1_4PSM_V14PSM27X21N
    U18ASIC_QCA8072_109PIN_109PSM358X38072109PSM358X358N197
    U23FLASHMEM_63PIN_39NC_4P4G_63PGA_FLASHMEM_63PIN_39NC_4P4G_63PGA63PGA437X358B315V2
    U27PROT_2CHAN_1G_3PIN_3PSOT41X33F_PROT_2CHAN_1G_3PIN3PSOT41X33F
    U48SDRAM_96PIN_5NC_18P21G_V1_96PGASDRAM_96PIN_5NC_18P21G_V1_96PGA96PGA557X321B315
    U57VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
    U59VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
    U60VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
    U61VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
    U6200PWR_MGMT_5416_28PIN_28PSM161X16PWR_MGMT_5416_28PIN28PSM161X161N157
    U6202CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F197VCNVRTR_1651_6PIN6PSM67X51F197V4
    U6207CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
    U6212PROTO_WSA8815_MODULE_44PIN_44LGPROTO_WSA8815_MODULE_44PIN44LGA596X360N591_MIRRORED
    U6213CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
    U6216VREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN_5PSVREG_5PIN_1I1O1EN1NCFB_5PIN5PSO120X70G
    U6217MODULE_RF_45868_11PIN_11PSM83X7MODULE_RF_45868_11PIN11PSM83X71N138
    U6218FEM_WIFI_8227_5PIN_5PSM62X47N_1FEM_WIFI_8227_5PIN5PSM62X47N
    U6219CNVRTR_1652_6PIN_6PSM67X51F197VCNVRTR_1652_6PIN6PSM67X51F197V4
    U6222DCDC_9856_9PIN_9PSO197X157G50V5DCDC_9856_9PIN9PSO197X157G50V5
    U6223CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_2CNVRTR_1652_6PIN6PSM67X51F197V4
    U6224CNVRTR_1653_6PIN_6PSM67X51F19_1CNVRTR_1653_6PIN6PSM67X51F197V4
    Y1CRYSTAL_4PIN_2G_V1_4PIN_4PSM83X96.000MHZ4PSM83X67NV4
    Y4CRYSTAL_4P_2G_4PIN_4PSM85X69N_048.000MHZ4PSM85X69N
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
     楼主| 发表于 2022-2-20 21:04:12 | 显示全部楼层
    PCB文件。没原理图。 赚1RMB
    IPQ6018.7z (1.47 MB, 下载次数: 24)
    发表于 2022-2-20 21:23:04 | 显示全部楼层
    PADS20200316初级班
    发表于 2022-2-20 22:02:32 | 显示全部楼层
    发表于 2022-2-20 22:07:22 | 显示全部楼层
    发表于 2022-2-21 06:58:50 | 显示全部楼层
    发表于 2022-2-21 07:22:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 62 天
    PADS-171101高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-2-21 08:21:18 | 显示全部楼层
    发表于 2022-2-21 08:28:55 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习一下。
    发表于 2022-2-21 08:31:10 | 显示全部楼层
