查看: 2623|回复: 19
[GERBER] t12-858d烙铁热风枪通用焊台二合一
发表于 2022-3-3 12:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
Gerber_功率板 控制板四层打板文件v1.5.zip (309 KB, 下载次数: 3) BOM_t12-858d烙铁热风枪通用焊台二合一.zip (8 KB, 下载次数: 3) 源码.rar (43.43 MB, 下载次数: 6)
基于开源github.com/sfrwmaker/F1-T12-858D,参考其他人设计制作,该电路板已验证。
可选1.3寸或者0.96寸oled,预留了1.4寸tft彩屏接口,源码可以直接用开源作者的。
2022/02/28 v1.5终结版小优化
1.针对1.4版本打板过程中,板厂反应过孔在焊盘上,需要塞孔之类的工艺问题,移开焊盘上的所有过孔。
2.接口丝印统一了下
3.针对220v高压靠边的连接件向内移了1mm,打了几个槽孔,针对性的隔离下高压和外壳的间距问题。
其他和1.4版本无变化无变化,接口定义参考1.4版本的即可,无啥变化。
附件有功率板和控制板四层板的拼版打板文件。
2022/02/21 v1.4终结版更新
1.优化线路,控制板更新到四层板,功率板和控制板连接线路细微调整,高低压分离更好一点,1.4版本的功率板和控制板必须配套使用,不可用其他版本的组合使用,会炸机的。其他屏幕板,编码器板,航插板未做改动。
2.新增usb ttl串口,引出boot0和boot1脚,方便软件刷写和调试。
bom单依然请使用原理图的bom来购买元器件,注意红色备注字。
这将是最后的硬件版本更新,作为终结版。
想上彩屏的上彩屏,想用jbc的上jbc(线路层大电流走线加强的),想要适合国人使用习惯的都可以自行修改源码实现哈
另有一两片第一版未成品,和自行设计的200w的电源板和功率板一体板(完成度更高)120cm长的打板文件和电源板bom表,电源板变压器和控制小板购买(100rmb,送其他的一些小零件,数量仅有几个)请加群联系群主购买。
2022/02/18 v1.3更新
1.功率板重绘到到四层板,解决高低压间隙太小问题。
2.更改c15封装,该电容耐压为250v以上,耐压不够长期使用会烧r40,造成指示灯不亮,v1.2版本解决办法,c15替换为0欧姆电阻,r40替换换位100k 1w的电阻。
功率板打板1.2,1.3版本都可以使用,一个四层板一个2层,请注意选择,其他控制板,编码器板,航插板,屏幕板未作变动
2022/02/05 v1.2更新
1.重绘板子,叠层到3cm长,分离为控制板和功率板,更适合大家寻找自己的24v电源
2.去掉不必要的串口,晶振等等测试电路。
3.适配编码器方向为电阻式,挪动电阻方向更改编码器方向,上一板需要调换焊接编码器,这样更方便。
bom表请按照原理图,需要注意的物料已经标红文字说明,看后在购买物料。
接口说明图如下
2021/07/07 v1版
编码器设计为双向的,有些编码器买回来是反向的,请注意调换方向,考虑到拆卸方便,重新设计了屏幕板底,安装为4个弯针对好位置,焊接控制板弯针即可
电源板和控制板采用2cm m2滚花螺丝柱链接
后盖航插设计了两个开关 烙铁和风枪开关,后盖孔可以取消不打孔,不安装风枪无法进设置,所以加了两个开启和关闭开关,可以不要。请留意
其他:另需要24v3a以上电源给烙铁供电,
安装请参考图片
重要提示:PCB作品文件展下载说明
    昨天 19:27
  • 签到天数: 212 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-3-3 13:04:45 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-3 14:51:24 | 显示全部楼层
    昨天 11:15
  • 签到天数: 191 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-3-3 15:25:01 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-3 17:00:42 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-3 18:18:33 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 56 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2022-3-4 08:10:42 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-4 08:21:16 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习一下。
    郁闷
    2024-6-1 15:35
    终身成就奖金点子奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2022-3-4 08:28:52 | 显示全部楼层
    无聊
  • 签到天数: 150 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2022-3-4 08:30:41 | 显示全部楼层
