[技术讨论] STM32F103芯片FSMC使用外扩SRAM芯片
查看724 | 回复4 | 2022-4-28 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么可以利用FSMC来使用外部RAM呢,首先了解一下STM32里的FSMC。大容量且引脚数在100脚以上的STM32F103芯片都带有FSMC接口。FSMC是灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡接口,STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。
EMI502NL16VM这个2M字节容量的SRAM芯片。可用于配置FSMC,利用FSMC来操作外部SRAM。在选择存储器类型时就选择SRAM。地址总线和数据总线是分开的,所以配置的时候选择不复用总线。在配置完成后使能控制块就可以了。
EMI502NL16VM系列由EMI先进的全CMOS工艺技术制造。位宽:128Kx16位,电源电压:2.3V〜3.6V这些系列支持工业温度范围和芯片级封装,以使用户灵活地进行系统设计。该系列还支持低数据保持电压最小值1.5V,以低数据保持电流实现电池备份操作,三态输出和TTL兼容。
国产SRAM芯片厂家安徽伟凌创芯微电子有限责任公司是一家以市场为导向的无晶圆半导体公司。专注外扩SRAM芯片,SRAM存储器、显示驱动,接口转换芯片设计、生产及销售。为行业客户提供高品质、低成本,供货持续稳定的自主知识产权的集成电路产品,产品领域涵盖智能感知、网络可视化、信息化、信息安全、大数据分析、智能语音、应用展现、特种通信和智能建筑等。
pcvia | 2022-4-28 20:37:11 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2022-5-2 17:55:54 | 显示全部楼层
sun5304 | 2022-5-14 09:06:13 | 显示全部楼层
wangzyx | 2022-5-18 09:00:32 | 显示全部楼层
