TFT液晶屏测试程序0推荐TFT液晶屏测试程序该程序实现在一个800*600的TFT液晶屏上显示彩条。module testTFT(clk,rst_n,//datadata_R,data_G,data_B,//controlhsync,vsync,ena,TxCLK);input clk;input rst_n;output[5:0] data_R;//红output[5:0] data_G;//绿output[5:0] data_B;//蓝output hsync;//行同步output vsync;//帧同步output TxCLK;//数据发送时钟output ena;//数据使能reg[5:0] data_R;reg[5:0] data_G;reg[5:0] data_B;reg Tx;reg Hs;reg Vs;reg En;reg[19:0] counter;wire TxCLK = Tx | clk ;wire hsync = Hs | ((counter%900>=3) && (counter%900<=12) && (counter<=540002))? 1 : 0;wire vsync = Vs | ((counter >=3) && (counter <=902)) ? 1 : 0;wire ena = En | ((((counter%900>=0) && (counter%900<=50)) || ((counter%900>=851) && (counter%900<=899))) || (counter >=540002)) ? 0 : 1;//serial counter//采用32.768MHz的晶振,计数的结果为每帧16msalways @(posedge clk or negedge rst_n)if(!rst_n) counter <=0;else if(counter ==555555) counter <=0;else counter <=counter +1;always @(posedge clk or negedge rst_n)beginif(!rst_n) begin Tx=1;Hs=1;Vs=1;En=1; endelse if((counter>=3 ) && (counter<180002))begin data_R=6'b111111;data_G=6'b111111;data_B=6'b000000;Tx=0;Hs=0;Vs=0;En=0;endelse if((counter>=180002 ) && (counter<360002))begin data_R=6'b111111;data_G=6'b000000;data_B=6'b111111;Tx=0;Hs=0;Vs=0;En=0;endelsebegin data_R=6'b000000;data_G=6'b111111;data_B=6'b111111;Tx=0;Hs=0;Vs=0;En=0;endendendmodule关于FPGA“程序”,有人觉得FPGA用语言写的不叫程序,叫代码,因为这是硬件,并行执行的。个人觉得那种说法有点偏执,就像有人纠结于是否只有研究生学历才能做FPGA开发一样。做研发很多时候都是看个人的综合能力,什么学历出身之类的都是浮云。很多人用FPGA并不是用来实现一些复杂的功能,正如很多人用C语言也不是用来做算法一样,所以该怎么做就怎么做。</table |
