Microchip Technology Inc.是智能、互联和安全嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和全面的产品组合使客户能够创建最佳设计,从而降低风险,同时降低总系统成本。该公司的解决方案为工业、汽车、消费、航空航天和国防、通信和计算市场的120,000 多家客户提供服务。
Microchip型号23LC512容量512Kbit串行SRAM ,与现在许多MCU系列的串行外设接口端口连接。它还可以通过使用在固件中正确编程以匹配SPI协议的离散I/O线与没有内置SPI端口的微控制器连接。23LC512还能够在SDI/SQI高速SPI模式下工作。
Microchip微芯23LC512存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入(SCK)加上单独的数据输入(SI)和数据输出(SO)线。通过芯片选择(CS)输入控制对器件的访问。如果应用需要更快的数据速率,还支持SDI(串行双接口)和SQI(串行四接口)。该器件还支持对存储器阵列的无限制读写。23LC512采用标准封装,包括8-引线SOIC、PDIP和先进的8引线TSSOP。更多产品相关信息可咨询英尚微电子。
