查看: 491|回复: 2
[供应] 永嘉原厂推出适用于电池供电产品的低功耗1~4键/通道触摸
发表于 2022-6-15 10:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD223EB
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
深圳永嘉原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!QT484
概 述
VKD223EB TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。
特 点
工作电压 2.0V ~ 5.5V
工作电@VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 2.0uA最大值 4.0uA
最长响应时间大约为低功耗模式 220ms@VDD=3V
可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
提供低功耗模式
提供输出模式选择 (TOG pin)可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期换为 4
应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许硕索取QQ:191888 5898
产品型号:VKD233HB
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流1.5uA/3V
工作电流4.0uA/3V
低压复位功能(LVR
内置触摸检测专用稳压电路
触摸输出响应时间:工作模式46mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
根据环境变化自校准参数
封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
产品型号:VKD233HH
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流1.5uA/3V
工作电流4.0uA/3V
低压复位功能(LVR
内置触摸检测专用稳压电路
触摸防呆功能,最长输出时间月16S
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
根据环境变化自校准参数
封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许硕索取QQ:191 8885898
产品型号:VKD233HS
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:DFN6
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD233HS具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的 应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
工作电流,4.0uA/3V
低压复位功能(LVR
内置触摸检测专用稳压电路
触摸输出响应时间:46mS
触摸防呆功能,最长输出时间约16S
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
根据环境变化自校准参数
封装DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
产品型号:VKD232C
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概 述
VKD232C TonTouchTM IC 为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电给触摸感应电使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足同的应用需求,人体经由非导体的介电材连结控制板,主要用于取代机械开关或按钮,此芯片经由 2 个触摸板直接控制 2 个输出脚。
特 点
工作电压 2.4V ~ 5.5V
内建稳压电给触摸感应电使用
工作电@VDD=3V,无负载
待机时典型值为 2.5uA
最大的触摸响应时间,从待机状态开始约为 220mS@VDD=3V
用每个触摸板外部的电容(1~50pF)调整灵敏
输出模式固定为直接模式和低电平输出有效模式
提供最长输出时间时间 16 秒
固定为多键输出模式
上电后约有 0.5 秒的稳定时间,此期间内要触摸触摸板,此时所有功能都被禁止
自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值,在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸按键,则每 4 秒刷新一次参考值
应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
产品型号:VKD104CC
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD104CC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
上电后8S内自校准周期为1S,上电后8S内有触摸或8s后仍未触摸自校准周期切换为4S
工作电压2.4-5.5V
待机电流2.5uA/3V,5.5uA/5V
触摸输出响应时间:工作模式 60mS ,待机模式160mS
通过LPMB脚选择工作模式:正常模式或者待机模式
通过MOT0脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
通过OD脚选择开漏输出:开漏输出或者CMOS输出
通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
产品型号:VKD104BC
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD104BC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压2.4-5.5V
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
产品型号:VKD104BR
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD104BRIC是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC, 此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品.面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计.提供2个触摸输入端口及2个直接输出端口.
特点
工作电压 2.4V~5.5V
可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能.
工作电流@VDD=3V无负载时:
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值9uA
@VDD=3V工作电压:
在快速模式下KEY最快响应时间为100ms,低功耗模式下为200mS于VKD104
在快速模式下KEY最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160mS于VKD104B
各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF). 提供LPMB端口选择快速模式
或低功耗模式.
提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有效输出,  经由 TOG/AHLB/OD端口选择.
提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效.
提供MOT1, MOT0端口选择有效键最长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效
有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒
应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
产品型号:VKD104BR-3H
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概述
VKD104BR-3HVin Touch TM IC 是专为触摸板设计的电容式传感器
该设备内置触摸传感器调节器,稳定的传感方式可以覆盖
多样性条件。通过非导电介质连接的人机界面控制面板
主要应用于更换机械开关或按钮。
A SSP 可独立处理 3 个触摸板和 3 个直接输出引脚
特点
工作电压2.4V~5.5V
内置调节器
工作电流@ VDD = 3V 无负载
在低功率模式下典型的2.5uA ,在快速模式下,典型的 13 uA
@VDD=3V工作电压:在低功耗模式下响应时间约为 160 mS ,在快速模式下响应时间约为 60 mS
灵敏度可通过capacitance(1~50pF)outside对于每个触控板
输出直接模式和有源高
开机后有大约0.5秒的稳定时间,期间请勿触摸按键板,及
该功能被禁用
终身自动校准
重新校准周期约为开机后 8 秒内的 1 秒。开机后 8 秒内摸过或按键超过8 秒还没摸过,那么该重新校准周期更改为 4 秒
应用范围
广泛消费产品
取代按键按钮
产品型号:VKD104SB
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:18898582398(信)
概 述
VKD104SB VinTouchTM IC 是一款使用电容式感应原设计的触摸 IC,此款 IC 内建稳压电给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。
特 点
工作电压 2.4V ~ 5.5V
内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
工作电@VDD=3V,无负载低功耗模式下典型值2.5uA,快速模式下典型值13uA
@VDD=3V 工作电压:在快速模式下KEY 最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160ms
各KEY 灵敏可以由外部电容进调节(1~50pF)
提供LPMB 端口选择快速模式或低功耗模式
提供直接输出模式,锁存模式,开输出,CMOS 高电平有效或低电平有效输出,经由TOG/OD/AHLB 端口选择
提供MOT0 端口选择有效键最长输出时间:大约16 秒/无穷大
提供多键或单键输出的选择(SM 脚位)
上电后约有0.5秒的稳定时间,此期间内要触摸触摸板,此时所有功能都被禁止
自动校准功能
刚上电的8秒内约每1秒刷新一次参考值,在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期换为4 秒
应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许硕索取QQ:191888 5898 vkd104bc.v1.1.pdf (1.7 MB, 下载次数: 0) VKD104BR 2按键感应通道触摸芯片.pdf (368 KB, 下载次数: 0) vkd104br 产品说明手册英文版.pdf (373 KB, 下载次数: 0) VKD104CC_V1.1-CN .pdf (2.65 MB, 下载次数: 0) VKD104BR-3H 产品说明手册(3键sop8).pdf (4.87 MB, 下载次数: 0) vkd104sb 产品说明手册.pdf (773 KB, 下载次数: 0) VKD223EB_V1.0_SC.pdf (601 KB, 下载次数: 0) VKD223EB_V1.1-CN.pdf (2.87 MB, 下载次数: 0) VKD232C_V1.1-CN.pdf (2.76 MB, 下载次数: 0) VKD233HB_V1.1-CN.pdf (2.82 MB, 下载次数: 0) VKD233HH_V1.1-CN.pdf (2.79 MB, 下载次数: 0)
VKD233HS_V1.1-CN.pdf
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
    4 小时前
  • 签到天数: 40 天
    Allegro-241024高级班
    发表于 2022-6-15 10:26:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2022-6-15 22:15:36 | 显示全部楼层
