查看: 527|回复: 5
[供应] VK36E4更少脚位更小体积 高抗干扰4按键/4通道/4路触摸触控多
发表于 2022-6-18 11:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36E4
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:ESSOP10
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
Q Q:191 888 5898
联系手机:188 98582398(信)
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!QT500
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
1.概述
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压2.4-5.5V
• 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装 ESSOP10L(4.9mm x3.9mm PP=1.00mm)
 楼主| 发表于 2022-6-18 11:27:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-18 11:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-18 13:16:34 | 显示全部楼层
    发表于 2022-6-19 02:50:47 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2022-6-20 10:58:11 | 显示全部楼层
