学习DSP,当然是从一些简单的测试程序开始。使一个LED的闪亮是经常用的,但这其中有一个误区,现分析如下,以定时器控制LED灯为例:void main(){init_5509(); init_timer();while(1){ asm(" NOP"); }}interrupt void int_timer0(){ Flag=Flag+1; if (Flag>10) asm(" SSBX XF"); else asm(" RSBX XF"); if (Flag>20) Flag=0;} 这个程序不能实现控制的。使用XF的时候要注意一下,XF是ST1的一个bit,但是在中断中,首先把ST1压入堆栈,出中断前才弹出堆栈,所以在中断中改变XF没有实际的意义。所以在C/C++加如汇编要谨慎。修改后的程序如下:void main(){ init_5509(); init_timer(); while(1) { asm(" NOP"); if (Flag>10) asm(" SSBX XF"); elseasm(" RSBX XF");}}interrupt void int_timer0(){ Flag=Flag+1; if (Flag>20) Flag=0;}这个程序就好使。 |
