查看: 623|回复: 1
[供应] MS5185T 模数转换器—完美替代AD7785
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2022-7-15 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞盟 MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 20bit 模数转换器。完美替代AD7785。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5185T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
功耗:典型值为 380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
MS5185T
MS5185T
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7785,样品申请欢迎留言或私信
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
    3 小时前
  • 签到天数: 180 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2022-7-15 20:50:37 | 显示全部楼层
