TA的每日心情 | 开心 2024-7-10 20:37 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 20875
100W LZC6100 LZC9205.zip
(661 KB, 下载次数: 12)
Comment | Pattern | Quantity | Components | >30mH | 共模电感 立式TD13 | 1 | L5 | 0.35mm漆包线 三层绝缘线并绕 电感量4mH | 共模电感 12/6/5 带底座 脚距4.5*10mm | 1 | L1 | 0.6mm漆包线 三层绝缘线并绕 电感量0.5mH | 共模电感 9/5/3 带底座 脚距3*6mm | 1 | L4 | 0.82R 1% | 电阻 1206 | 3 | R22, R23, R25 | 0R 5% | 电阻 0805 | 1 | R35 | 1.2R 1% | 电阻 1206 | 3 | R9, R12, R13 | 10.5K 1% | 电阻 0805 | 1 | R11 | 100K 1% | 电阻 0805 | 1 | R37 | 100R 5% | 电阻 0805 | 3 | R6, R7, R20 | 104 50V | 电容 0805 | 3 | C7, C8, C18 | 105/25V | 电容 0805 | 1 | C6 | 10D561 | 压敏电阻 直径10mm-2 | 1 | TVR1 | 10K 1% | 电阻 0805 | 1 | R36 | 10K 5% | 电阻 0805 | 4 | R8, R10, R19, R32 | 10N65 | 功率开关管 TO220F-3 | 2 | Q1, Q2 | 10uF/50V | 电解电容 脚距2mm 外径5mm | 2 | C12, C14 | 12K 1% | 电阻 0805 | 1 | R38 | 1K 5% | 电阻 0805 | 1 | R33 | 1M 5% | 电阻 1206 | 2 | R1, R2 | 1mH线径0.3mm(可以绕够电感量的情况下,线径尽量用粗些) | 工字电感 脚距6mm 直径10mm 高度12mm | 1 | L3 | 1N4148 | 二极管 SOD-123 | 2 | D4, D5 | 2.5D-11 直脚 | 热敏电阻 脚距7.5 | 1 | NTC1 | 200K 5% | 电阻 1206 | 2 | R26, R27 | 20K 5% | 电阻 1206 | 1 | R30 | 220pF 1KV | 电容 1206 | 1 | C16 | 220R 5% | 电阻 0805 | 1 | R21 | 220uF/50V | 电解电容 脚距5mm 外径10mm | 1 | C17 | 222 50V | 电容 0805 | 1 | C11 | 222/250VAC | Y2 电容 脚距7.5mm | 2 | CY1, CY4 | 22R 5% | 电阻 0805 | 2 | R5, R18 | 22R 5% | 电阻 1206 | 1 | R28 | 3.15A 250VAC | 保险丝 脚距5mm 长8mm 宽4mm | 1 | F1 | 300K 5% | 电阻 1206 | 2 | R16, R17 | 33uF/450V | 电解电容 脚距5mm 外径13mm 高度 25mm -卧式 | 1 | C3 | 4.7K 5% | 电阻 1206 | 2 | R3, R4 | 4.7pF 630V | 电容 1206 | 1 | C4 | 4.7R 5% | 电阻 1206 | 2 | R31, R34 | 472 1000V | 瓷片电容 脚距5.0mm | 1 | C13 | 472 50V | 电容 0805 | 1 | C9 | 472/250VAC | Y2 电容 脚距7.5mm | 1 | CY3 | 472/400VAC | Y1 电容 脚距10mm | 1 | CY2 | 474 400VDC | CBB电容 脚距10 长13mm 宽5mm | 1 | C2 | 47pF 1000V | 电容 1206 | 1 | C10 | 680K 5% | 电阻 1206 | 2 | R14, R15 | 824 250VAC | 安规电容 脚距15mm 长18mm 宽9.5mm | 1 | CX1 | 824 400VDC | CBB电容 脚距15mm 长18mm 宽6mm | 1 | C1 | A7 | 二极管 SOD-123 | 3 | D2, D6, D8 | ED2027 | 变压器ED2027 (5+4) | 1 | T2 | KBP310 | 桥堆 KBP | 1 | D1 | LZC6100 | 集成电路 SOP8 | 1 | U1 | LZC9205 | 集成电路 SOT23-6 LZC9205 | 1 | U2 | NC | 电容 0805 | 1 | C15 | NC | 电容 1206 | 1 | C5 | NC | 电阻 0805 | 2 | R24, R29 | PC817A | 光耦 DIP4 | 1 | U3 | PQ2014 | 变压器PQ2014(5+5) | 1 | T1 | RS1M | 二极管 SMA | 1 | D7 | SF56G | 二极管 DO201 脚距5.5mm | 2 | D9, D10 | SF58套磁珠 | 二极管 DO201 脚距5.5mm | 1 | D3 | TL431 | 集成电路 SOT23 TL431 | 1 | U4 | 稳压管20V | 二极管 SOD-123 | 1 | D11 |
