1-1-1框架
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
  • 发一个TI的6层工业以太网通信主板,原理图和PCB
[资料贡献] SRAM是随机寻址数据的最佳选择
查看976 | 回复11 | 2022-7-25 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部SRAM作为存储中等大小的数据模块的缓冲表现良好。可以使用外部SRAM作为不适合片内存储器且反应时间又低于SDRAM的数据缓存。还可以将多个SRAM相组合以增加容量。
SRAM
也是随机寻址数据的最佳选择。很多SRAM器件都可以存取无序地址的数据,反应时间与存取有序地址的数据一样短,而SDRAM在这一点上做得并不好。SRAM是大型LUT的理想存储器种类,能够储存诸如对于片内存储器来说过于巨大的色彩转换运算法则数据。
外部SRAM作为执行存储器为无缓存的CPU工作时表现相对良好。当CPU没有缓存来缓冲其它种类存储器的高反应时间时,外部SRAM的低反映时间特性有助于改善CPU的性能。
为使外部SRAM器件达到出最佳性能,建议遵循使用与连接的主系统控制器的接口数据带宽相同的SRAM。如果管脚使用或板上空间的限制高于系统性能要求,可以使用较连接的控制器的数据带宽小一些的SRAM设备,以便减少管脚数量并减少PCB板上可能的存储器数量。然而,这种变化将导致降低SRAM接口的性能。
国产SRAM芯片厂家伟凌创芯
SCLPSRAC1
是一款可用于外扩MCU的静态SRAM,容量为512Kbit的Serial SRAM,它在内部组织为64K字,每个字8位。最大时钟频率20MHz,提供高速性能和低功耗。采用节省空间的8-TSSOP标准封装封装。代理商英尚微支持提供样品测试及产品相关技术支持
wangy2000 | 2022-7-26 07:57:05 | 显示全部楼层
luguijing | 2022-7-26 08:38:26 | 显示全部楼层
| 2022-7-26 08:39:10 | 显示全部楼层
wangyitu | 2022-7-26 08:40:36 | 显示全部楼层
andyzhou666 | 2022-7-26 08:47:17 | 显示全部楼层
minghuang | 2022-7-26 08:55:00 | 显示全部楼层
ww645133040 | 2022-7-26 08:59:11 | 显示全部楼层
a111567 | 2022-7-26 09:27:37 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2022-7-26 14:53:13 | 显示全部楼层
