查看: 554|回复: 8
[技术文章] P7195芯片PWM转模拟调光至0.1%低亮度时恒流一致性的控制原理
发表于 2022-7-29 23:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的PWM调光和模拟调光对比:
传统模拟调光原理中,Dimming讯号会转换出VOFFSET电压跨在VFB与VCS中间,所以当调整Dimming讯号时候即可调整输出电流值ILED=VCS/RCS。用FP7102举例,在规格书上的 VFB规格为250mV±5mV (以下计算忽略电阻以及Dimming讯号源误差)  当调光20%亮度的时候,VOFFSET电压为0.2V,所以VFB-VOFFSET=VCS VCS=50mV±5mV。由以上算法可得知,在低亮度时候误差造成的影响会变得比较明显。
在传统PWM调光原理中,实际输出会有全亮与全暗的状态交替输出,全亮的时候仍会有参考电压误差范围,可是全暗的时候误差等于零。 用FP7125举例,规格书标示参考电压为250mV ± 7mV     在亮度20%的时候全亮占空比为20%,全暗占空比为80%,所以误差只剩下(250mV ± 7mV) x 20%=50mV ± 1.4mV。由以上算法可得知,在PWM调光架构在低亮度的时候误差会越来越小。
注意:在上篇文章《FP7195转模拟调光技术解决智能家居调光频闪和电感噪音的原理https://www.elecfans.com/d/comp- ... 68367538696192.html》里面提到过PWM调光会有频闪和电感啸叫问题。
综上所述:传统的DC模拟调光存在低亮一致性问题,而传统的PWM斩波调光存在输出频闪阶梯感和电感啸叫的问题。
一、FP7195 调光功能:PWM数字转DC模拟调光
[blockquote]
1、FP7195支援了PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%。把DIM脚电压拉低于0.05V超过20ms后可以让FP7195进入低耗电量的休眠模式,只要再把DIM脚电压拉超过0.075V,FP7195就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给DIM脚大于2.5V的电压。
2、FP7195可支援PWM数位调光,只要在DIM脚输入10kHz~200kHz频率的数位讯号,在控制PWM数位讯号的占空比(duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%。
※PWM占空比5%时候为输出电流为1.04%,占空比100%时候为最大输出电流100%
[/blockquote]
二、FP7195低亮度调光校正
[blockquote]
FP7195在出厂前会做参考电压低亮度校正,确保即使在低亮度操作能保有高精度的表现,让实际批量生产避免出现低亮误差大的问题。
[/blockquote]
总结
FP7195芯片可以在0.1%-100%的调光范围内保持优异的恒流精度,并且能接受直流DC信号和PWM信号(任意频率)调光,无频闪,无噪音,零压差,最大输出功率20A1000W。
样品测试申请:李13691661579
FP7195规格书.pdf (3.77 MB, 下载次数: 0)
FP7195中文应用手册.pdf (2.93 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2022-7-30 08:44:33 | 显示全部楼层
    昨天 18:08
  • 签到天数: 197 天
    发表于 2022-7-30 08:46:43 | 显示全部楼层
    昨天 08:29
  • 签到天数: 186 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-7-30 09:29:38 | 显示全部楼层
    昨天 08:28
  • 签到天数: 178 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2022-7-30 15:13:37 | 显示全部楼层
    头像被屏蔽
    禁止发言
    发表于 2022-7-30 16:51:00 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2022-7-31 17:18:00 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-1 06:26:19 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2022-8-1 10:12:00 | 显示全部楼层
