查看: 2153|回复: 57
[技术文章] AD绘制PCB时学习
发表于 2022-7-30 08:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.快捷键
    a.L-原件顶部底部转换
    b.R-选中线段后R, 测量线段长度
    c.Q-mm转换
    d.T+S原件矩形区域摆放(PCB )
    e.ctrl+H    PCB一条线选中
    f.ctrl+鼠标左键    点亮对应引脚
    g.A-多个元器件左右对齐
    h.L-可选择隐藏某一层,可用来检查漏线
2.步线注意事项
    a.STM32F103C8T6四个去耦电容一定要距离对应的电源引脚芯片近一点,否则无法达到去耦的作用,也不要太近,太近难焊接
    b.晶振距离对应引脚尽可能近,晶振面积下方不能过步的线,(除了)GND能过
    c.电源和地留到最后步线
    d.步线不能走锐角,不能走直角,尽可能走钝角(芯片引脚也是)
    e.过孔可导电,可做跳线
    f.机械数据层(Mechanical Layer)切割板子尺寸
    g.镀铜时记得选择pour over all same net objects:对于相同网络的焊盘、导线以及覆铜全部进行连接和覆盖。
    h.镀铜时记得GND选择,板子顶部、底部的选择,板子去死铜的尺寸选择,shift +空格调镀铜时的尺寸
    i.从电路图中画好好,用设计导入到pcb板中,有时需要重新新建PCB板
3.特殊尺寸
    a.过孔半径12mil, 直径24mil,过孔10mil-15mil
    b.芯片步线11mil宽度
    c.PCB步导电线红蓝90度最佳,红蓝平行有问题,需要避免平行
    d.芯片引脚可在规则里改6mil,最大宽度设为100mil, 优先设为11mil
    e.芯片可以旋转45度,调整合适的位置
    f.电源GND步线宽度1mm(合适最佳),电源步线尽可能宽
4.AD板层定义介绍
    a.顶层信号层(Top Layer):也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
    b.中间信号层(Mid Layer): 最多可有30层,在多层板中用于布信号线.
    c.底层信号层(Bootom Layer):也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件.
    d.顶部丝印层(Top Overlayer):用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。
    e.底部丝印层(Bottom Overlayer):与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
    f.内部电源层(Internal Plane):通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。
    g.机械数据层(Mechanical Layer):定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。
h.阻焊层(Solder Mask-焊接面):有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Soldermask)两层,是ProtelPCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
i.锡膏层(Past Mask-面焊面):有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Pastmask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。
    j.禁止布线层(Keep Ou Layer):定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。
    k.多层(MultiLayer):通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。
    l.钻孔数据层(Drill):solder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜,paste是开钢网用的,是否开钢网孔
    PADS-181217初级班
    发表于 2022-7-30 08:57:07 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2022-7-30 08:57:42 | 显示全部楼层
    发表于 2022-7-30 08:59:49 | 显示全部楼层
    昨天 19:27
  • 签到天数: 212 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-7-30 09:29:30 | 显示全部楼层
    昨天 08:22
  • 签到天数: 206 天
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2022-7-30 15:11:20 | 显示全部楼层
    发表于 2022-7-31 07:52:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2022-7-31 08:50:18 | 显示全部楼层
    昨天 08:31
  • 签到天数: 250 天
    发表于 2022-7-31 15:52:47 | 显示全部楼层
    前天 15:24
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2022-7-31 16:58:59 | 显示全部楼层
