Toshiba TC358743XBG HDMI接口转IC
查看615 | 回复13 | 2022-8-31 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC358743XBG是将 HDMI 输入流转换为 MIPI CSI-2 TX 的设备。
当前和下一代应用处理器以及基带芯片在设计上没有视频输入端口,用于摄像机输入的CSI-2除外。智能手机处理器正在使用几个需要视频输入的应用程序
TC358743XBG 接收 HDMI 输入并转换成像是摄像机输入的 CSI-2。
功能特征
HDMI-RX 接口
一、HDMI 1.4
1、视频格式支持 (高达 1080P @60fps)
(1)RGB, YCbCr444: 24-bpp @60fps
(2)YCbCr422 24-bpp @60fps
2、音频支持:内部音频PLL跟踪 ACR 包传输的 N/CTS 值。
3、3D 支持
4、支持 HDCP
5、DDC 支持
6、EDID 支持
(1)版本A,修订版1(2000-02-09)
(2)前128个字节(EDID 1.3构架)
(3)首个 E-EDID 扩展:128字节 CEA 扩展,版本3(CEA-861-D 指定)。
(4)内置 1K字节 SRAM (EDID_SRAM)
7、最大 HDMI 时钟速度:165MHz
二、不支持音频回传路径和HDMI以太网通道
CSI-2 TX 接口
1、兼容 MIPI CSI-2(版本1.01 修订版00.04 - 2009.04.02)
2、每个数据通道支持高达1 Gbps的传输速率
可通过MIPI CSI-2传输视频、音频和InfoFrame 数据
3、最多支持4个数据通道
I2C 从接口
1、支持正常模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)
2、支持超快模式(2MHz)
3、配置所有TC358743XBG内部寄存器
音频输出接口
I2S 或 TDM 音频接口可用(引脚多路复用)
I2S 音频接口
1、立体声数据单数据通道
2、仅支持主时钟模式
3、支持16、18、20 或 24位数据 (取决于 HDMI 输入流)
4、通过 MSB 第一支持左-右对齐
5、仅支持32位宽的时隙
6、输出音频过采样时钟(256fs)
TDM(时分多路复用)音频接口
1、固定到8通道(取决于 HDMI 输入流)
2、仅支持32位宽的时隙
3、仅支持主时钟模式
4、支持16、18、20 或 24位 PCM 音频数据字(取决于 HDMI 输入流)
5、输出音频过采样时钟(256fs)
红外 (IR)
支持 NEC 红外协议。
系统
内部核心有两个电源域 (VDDC1 和 VDDC2)
(1)VDDC1 常开电源域
(2)VDDC2 可在深度睡眠模式下关闭
电源输入
1、核心和 MIPI D-PHY:1. 2V
2、I/O: 1.8V – 3.3V
3、HDMI: 3.3V
4、APLL: 3.3V/2.5V
典型操作期间的功耗
1、720P: 0.48 W
2、1080P @30fps: 0.48 W
3、1080P @60fps: 0.54 W
weiziushi | 2022-8-31 12:43:28 | 显示全部楼层
bidinghong | 2022-8-31 19:08:27 | 显示全部楼层
mester | 2022-8-31 21:29:58 | 显示全部楼层
13131 | 2022-9-1 08:15:21 | 显示全部楼层
luguijing | 2022-9-1 08:43:27 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2022-9-1 08:50:19 | 显示全部楼层
minghuang | 2022-9-1 08:53:48 | 显示全部楼层
shuszhao | 2022-9-1 08:55:17 | 显示全部楼层
wangyitu | 2022-9-1 08:55:27 | 显示全部楼层
东芝也出这个hdmi转换芯片了
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
