查看: 581|回复: 6
[供应] CS5363E 多节锂电池充电管理IC特点及应用
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2022-9-1 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5363E是一款20V耐压,1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC。集成功率MOS,具有最大4A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
CS5363E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。CS5363E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。
CS5363E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池温度保护、芯片过温保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的 LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
描述
宽输入电压范围:3.6V~20V
输入自适应功能,自适应点外部可调
最大4A充电电流,充电电流外部电阻可调
充电终止电流独立可调
恒压充电电压独立可调
NTC功能
电池零漏电(不带路径的应用)
±1%电池过充电精度
支持双路LED充电状态指示
400KHz开关频率
电池充电过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC温度自适应调节,IC过温保护
应用
磷酸铁锂电池包
锂电电池包
笔记本电脑
便携式工业与医疗仪器
电动工具
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
发表于 2022-9-1 13:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-1 13:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 08:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 08:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 09:03:28 | 显示全部楼层
    发表于 2023-5-30 15:18:52 | 显示全部楼层
