查看: 1280|回复: 0
8051架构以及汇编指令的翻译-单片机
管理员
发表于 2013-7-30 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP 初始化 07H ,向上生长,空栈,也就是先送数据再移动 SP,可以设置在 00~7FH89S52 的ROM 范围是 00H ~ 1FFFH 共 8KSRAM 的分布0~1F R0~R7 * 4BANK20H ~ 2FH BIT ADDRESSING30H ~ 7FH SRAMP0 ~ P3 口,送 1 或者 0 是输出状态。送1的时候端口是高阻态可以读取数据。EA 引脚决定使用内部还是外部ROM,一般是拉到VDD表示使用内部ROMPSEN 外部存储器使能ALE 锁存器使能汇编指令的翻译写汇编代码的时候编译器对这些代码进行翻译。假设我们两条简单的指令JMP指令,看看到底怎么翻译的:CSEGAT00HLJMP 1204HAJMP 101HENDLOC OBJ LINE SOURCE---- 1 CSEG AT 00H0000 021204 2 LJMP 1204H0003 2101 3 AJMP 101H4 END首先看 LJMP 的二进制码 00000010 A15-A8 A7-A0 其中 0X02是指令码,剩下的 16BIT 是地址。可以看出 LJMP 需要3个字节来保存所有信息。LJMP 1204H 的地址是 1204H,那么这条指令很自然的翻译为 021204 查看 LIST 文件可以确认这点。再看 AJMP 指令 AJMP 101H二进制码是 A10 A9 A8 00001 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 同样是换汤不换药,指令码是 00001剩下的是地址 101H 了其中高三位是 001 ,低8位是 0000-0001 所以指令的合成001(高三位) + 00001(指令码) + 0000-0001(低8位) 于是得到 2101 了,可以看出这里只需要 2字节。其他代码都是这样出来的。寻址方式带来的指令差异。所谓的寻址,就是寻找地址,简单点说,就是从什么地方能找到数据04 1 INC A 可以访问 ACC05 2 INC direct 可以直接访问SRAM为之直接寻址06 1 INC @R0 可以通过 R0 R1 简介访问SRAM,为之间接寻址07 1 INC @R1 08 1 INC R0 可以访问 R0~R7 为之寄存器寻址09 1 INC R1 0A 1 INC R2 0B 1 INC R3 0C 1 INC R4 0D 1 INC R5 0E 1 INC R6 0F 1 INC R7 可以看出,虽然名字有点怪,但是道理确是很简单。</span
