查看: 755|回复: 1
[供应] CS9020T 单通道H桥电机驱动芯片pin对pin兼容DRV8837
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2022-9-7 13:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS9020T 是专为摄像机,消费类产品,玩具和其它电压,或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。pin对pin兼容DRV8837。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器块由一个配置为H桥,的N通道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。CS9020T能够提供高达2A的输出电流。它运行在0至13V之间的电机电源电压,以及1.8V至6V范围内内的器件电源电压上。 CS9020T具有一个PWM(IN/IN)输入接口,接口与行业标准器件兼容。CS9020T集成了用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
CS9020T提供了纤小的DFN2X2_8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
独立的H桥驱动电路:
驱动一个直流电机或其他负载
低RDS(ON)电阻:350mΩ(HS+LS)
2.0A最大驱动电流
低RDS(ON)电阻
独立的电机和逻辑电源引脚:
电机VM:0至13V
逻辑VCC:1.8至6V
PWM接口(IN1/IN2)
nSLEEP引脚控制的低功耗休眠模式
过流保护
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
应用
智能门锁
安防摄像头
玩具
儿童相机
医疗设备
机器人
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代DRV8837,样品申请欢迎留言或私信
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
    3 天前
  • 签到天数: 217 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2022-9-8 09:00:50 | 显示全部楼层
