查看: 769|回复: 12
[供应] MS5543高精度数模转换器—完美替代AD5542
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2022-9-19 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5543  是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器 ,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。完美替代AD5542 。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LSB INL 的 14 位精度。MS5543 具有无缓冲输出、低建立时间、低功耗和低失调误差等特性,并且具有的低噪声性能和低毛刺特性,适合在多种终端系统使用。
MS5543 能够工作在双极性模式,产生±VREF的输出摆幅。其 具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点
14 位有效精度
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
上电复位值为 mid-Code
无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD5542,样品申请欢迎留言或私信
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
    8 小时前
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2022-9-20 07:00:09 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-20 08:03:35 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-20 08:03:45 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-20 08:07:09 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-20 09:01:16 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 181 天
    发表于 2022-9-20 09:49:25 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2022-9-20 10:48:28 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-21 08:05:52 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-21 08:09:13 | 显示全部楼层
