微软今天详解了Windows 8打印功能的改进。在Building Windows 8博客的最新博文中,微软Printing团队的项目经理之一Adrian Lannin详细介绍了Windows 8的新打印系统:更少驱动,支持更多的打印设备。微软会在Windows 8和Windows RT上缩减内部驱动以节省磁盘空间。因为Windows RT只支持内部的打印驱动。不能从Windows Update获取驱动程序,所以微软在Windows RT中内置一个打印类驱动框架来解决这个问题。该框架不仅支持老式打印机还可以让制造商支持即将到来的新设备,而且它还将被严格控制以确保设备驱动程序的高效使用,同时还有一个独立的打印机UI(如下图)。正因如此微软可以为打印设备节省很多磁盘空间,从Windows Vista的768MB减到Windows 8的184MB左右。支持老式打印机和新框架的结合意味着Windows 8可以支持2500种打印机,而Windows 7支持2100种。得益于打印机的后台打印程序可以直接从“Driver Store”(所有的打印机驱动都储存在这里)正确选择匹配的打印机驱动,而不是把它们复制到指定磁盘再进行安装,所以使用Windows 8的新模式还可以缩减安装时间。总体来说微软通过Metro风格的打印支持和内置现有打印设备的相关驱动来重新清理Windows的打印系统。 |
