1-1-1框架
  • 项目三作业布线布局
    项目三作业布线布局
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
[Allegro17.4以下] LFE3-17EA-8FTN256C+CYUSB3014+ADV7611BSWZ+PTN3360DBS做的图像处理板PCB
查看3575 | 回复38 | 2022-10-20 10:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
B3CHOKE_ACM2012_90R/100MHZ90R/100MHzACM2012
B4CHOKE_ACM2012_90R/100MHZ90R/100MHzACM2012
B5CHOKE_ACM2012_90R/100MHZ90R/100MHzACM2012
B7CHOKE_ACM2012_90R/100MHZ90R/100MHzACM2012
B10CHOKE_ACM2012_90R/100MHZ90R/100MHzACM2012
B11CHOKE_ACM2012_90R/100MHZ90R/100MHzACM2012
BH1BAT2032_BAT2D-SKT_CR2032-BS-6-1CR2032-BS-6-1BAT2D-SKT
BZ1BUZZER_BUZZER2D_SUN-12095-5VPA7.6SUN-12095-5VPA7.6BUZZER2D
CN1SOM-TRICOM_T6R20_1_TRI_ETXE-BP_3-1827253-63-1827253-6TRI_ETXE-BP
CON1M2-NGFF-TYPE-B_0_CON-M2-67PIN-KEY-B_APCI0105-P001AAPCI0105-P001ACON-M2-67PIN-KEY-B
D1DIODE_SMAJ_SMAJ12ASMAJ12ASMAJ
D4RCLAMP0544T_RCLAMP0544T_RCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T
D5RCLAMP0544T_RCLAMP0544T_RCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T
D6RCLAMP0544T_RCLAMP0544T_RCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T
D9RCLAMP0544T_RCLAMP0544T_RCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T
D10DIODE_DO-214AB_SMCJ12ASMCJ12ADO-214AB
D11DIODE_SOD323_1N4148WST41N4148WST4SOD323
D13LED_2P_LED_0603_LED_REDLED_REDLED_0603
D15RCLAMP0544T_RCLAMP0544T_RCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T
D16RCLAMP0544T_RCLAMP0544T_RCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T.TCTRCLAMP0544T
D17LFE3-17EA-8FTN256C_LATTICE_FBGA256_(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10)_LFE3-17EA-8FTN256CLFE3-17EA-8FTN256CLATTICE_FBGA256
D18130_TVS_SMB-1_0_SMAJ_DISCRETE_SMAJ50ASMAJ50ASMAJ
F3FUSE_1812_JK-MSMD200-16VJK-MSMD200-16V1812
F4INDUCTOR_0805R_JK-SMD0805-010JK-SMD0805-0100805R
J1DVI-I_2_DVI_I_F_XM4M-2932-1312XM4M-2932-1312DVI_I_F
J2DVI-I_1_DVI_I_F_XM4M-2932-1312XM4M-2932-1312DVI_I_F
J8USB20X1_USB_AF_U-USBAR04P-F002U-USBAR04P-F002USB_AF
J9USB20X2_0_DUAL_USB_U-USBAR04P-F201U-USBAR04P-F201DUAL_USB
J14HEADER10X2_HD_10X2P_100_D_DNPDNPHD_10X2P_100_D
J21DC-INPUT-250_JACK_DC-005C-20ADC-005C-20AJACK
J25CON_L2B_0_125T_2_3A_X9821WRS-03-9TSNX9821WRS-03-9TSN125T_2_3A
J26HANDER2_0.54*6*1_HANDER2MM54X6X1_HANDER2.54*6*1Hander2.54*6*1HANDER2MM54X6X1
J27HANDER2_0.54*6*1_HANDER2MM54X6X1_HANDER2.54*6*1Hander2.54*6*1HANDER2MM54X6X1
K1160_STS-B5_0_SW_2P_KEY-3*6KEY-3*6SW_2P
L1INDUCTOR_SWPA5020_4.7UH/20%/2.2A4.7uH/20%/2.2ASWPA5020
L2INDUCTOR_SWPA5020_2.2UH/30%2.2uH/30%SWPA5020
L3INDUCTOR_SWPA5020_1UH/30%1uH/30%SWPA5020
L4INDUCTOR_SWPA5020_1UH/30%1uH/30%SWPA5020
L5BEAD_L0603_120R/25%/100MHZ120R/25%/100MHzL0603
L6BEAD_L0603_120R/25%/100MHZ120R/25%/100MHzL0603
L7BEAD_L0603_120R/25%/100MHZ120R/25%/100MHzL0603
L8BEAD_L0603_120R/25%/100MHZ120R/25%/100MHzL0603
M1SCREW_HOLE_3_3MM_MHOLE132_SCREW_HOLE_3_3MMSCREW_HOLE_3_3MMMHOLE132
M2SCREW_HOLE_3_3MM_MHOLE132_SCREW_HOLE_3_3MMSCREW_HOLE_3_3MMMHOLE132
N1LTC2950-1_TSOT23_8_LTC2950CTS8-1#TRMPBFLTC2950CTS8-1#TRMPBFTSOT23_8
PS1FUSE_FUSE0805_JK-SMD0805-110JK-SMD0805-110FUSE0805
PS2FUSE_FUSE0805_JK-SMD0805-110JK-SMD0805-110FUSE0805
Q2P-CHAN-MOSFET-SO8_1_SO8-PWRPAK_FDMS6681ZFDMS6681ZSO8-PWRPAK
Q3N-CHAN-MOSFET-3PIN_0_SOT-23_2N70022N7002SOT-23
Q4N-CHAN-MOSFET-3PIN_0_SOT-23_2N70022N7002SOT-23
Q6N-CHAN-MOSFET-3PIN_0_SOT-23_2N70022N7002SOT-23
SW1BUTTON_2PIN_2_SW_315X295_4P_2P_TS-1093B-A13B3-D2TS-1093B-A13B3-D2SW_315X295_4P_2P
T1P-CHAN-MOSFET-3PIN_0_SOT-23_CJ2301CJ2301SOT-23
TP1TEST_032_TP28_TEST_032TEST_032TP28
TP2TEST_032_TEST_032_TEST_032TEST_032TEST_032
U0PTN3360D_3_HVQFN48_PTN3360DBSPTN3360DBSHVQFN48
U2BLUEMOD+B50_1_BLUEMOD_B50_BLUEMOD+SRBlueMod+SRBLUEMOD_B50
U3ADV7611BSWZ_2_LQFP_64_EP5R0X5R0_ADV7611BSWZADV7611BSWZLQFP_64_EP5R0X5R0
U4SI5338_QFN_24_EP2M70_SI5338C-B-GMRSI5338C-B-GMRQFN_24_EP2M70
U5MAX4886_5_TQFN_42_EP7R55X2R05_MAX4886ETO+MAX4886ETO+TQFN_42_EP7R55X2R05
U6MAX4886_4_TQFN_42_EP7R55X2R05_MAX4886ETO+MAX4886ETO+TQFN_42_EP7R55X2R05
U7LT8602EUJ_PBF_QFN40_LT8602EUJ#PBFLT8602EUJ#PBFQFN40
U10MIC5219_2_SOT-23-5_MIC5219-5.0YM5MIC5219-5.0YM5SOT-23-5
U11MIC5219_3_SOT-23-5_MIC5219-3.3YM5MIC5219-3.3YM5SOT-23-5
U1224C02_SOIC8_24LC16B-I24LC16B-ISOIC8
U13SLB9635TT12_SOIC_28P_SLB9635TT1.2SLB9635TT1.2SOIC_28P
U15RJ45_2LED_ISOTRAN_6_RJ45_1G_HR911130CHR911130CRJ45_1G
U18CYUSB3014_BGA121C80P11X11_1000X1000X120_CYUSB3014-BZXCCYUSB3014-BZXCBGA121C80P11X11_1000X1000X120
U25MIC5219_3_SOT-23-5_MIC5219-3.3YM5MIC5219-3.3YM5SOT-23-5
U26W25Q128FVSIG_2_SO8N_W25Q16JVSNIQW25Q16JVSNIQSO8N
U29SPX3819_SOT-23-5_SPX3819M5-L-1-8/TRSPX3819M5-L-1-8/TRSOT-23-5
U3224C02_0_SOIC8_AT24C02CAT24C02CSOIC8
U35MAX4886_3_TQFN_42_EP7R55X2R05_MAX4886ETO+MAX4886ETO+TQFN_42_EP7R55X2R05
V1LED_2P_SMD-B_LED_GREENLED_GREENSMD-B
V2LED_2P_SMD-B_LED_GREENLED_GREENSMD-B
V3LED_2P_SMD-B_LED_GREENLED_GREENSMD-B
V4LED_2P_SMD-B_LED_GREENLED_GREENSMD-B
X1SCREW_HOLE_3_5MM_SCREW_HOLE_OV5M00X3M50_SCREW_HOLE_OV5M00X3M50SCREW_HOLE_OV5M00X3M50SCREW_HOLE_OV5M00X3M50
X2SCREW_HOLE_3_5MM_SCREW_HOLE_OV5M00X3M50_SCREW_HOLE_OV5M00X3M50SCREW_HOLE_OV5M00X3M50SCREW_HOLE_OV5M00X3M50
Y1CRYSTAL_4P_N_2_5032_4P_28.6363MHZ28.6363MHz5032_4P
Y2OSC_SQR_0_7050_4P_32.768KHZ32.768KHz7050_4P
Y3CRYSTAL_4P_N_1_SMD_3225_19.2MHZ19.2MHzSMD_3225
Y5OSC_SQR_1_5032_4P_27MHZ27MHz5032_4P
重要提示:PCB作品文件展下载说明
暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
sii9000 | 2022-10-20 10:57:39 | 显示全部楼层
PCB 。回复可见下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
bidezhi7777 | 2022-10-20 11:38:10 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2022-10-20 17:38:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
heming2216 | 2022-10-20 18:26:33 | 显示全部楼层
chery | 2022-10-20 19:23:29 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2022-10-21 01:54:23 | 显示全部楼层
minghuang | 2022-10-21 08:40:40 | 显示全部楼层
王杰森 | 2022-10-21 09:23:24 | 显示全部楼层
15966315975 | 2022-10-22 15:25:32 | 显示全部楼层
