AT91RM9200管理PA,PB,PC,PD四个PIO,每个PIO都可以被设置工作在GPIO或者外设I/O状态下,但是要注意,要使能某个引脚的GPIO功能时,不能和该引脚的外设I/O功能发生冲突,只能使其工作在一个特定的状态下。1。配置PIO工作在GPIO模式以PB0为例,如果要使其工作在GPIO模式,则首先要使能PIO控制器,设置:*(AT91C_PIOB_PER)=0x1;然后或者把PB0作为输出,或者作为输入。如果作为输出口,设置:*(AT91C_PIOB_OER)=0x1;向使能为输出口的PB0写入一个数,设置:*(AT91C_PIOB_SODR)=0x1;//写入1*(AT91C_PIOB_CODR)=0x1;//写入 0如果要把PB0作为输入口,则配置:*(AT91C_PMC_PCER)|=0x1 << AT91C_ID_PIOB;//Enable PIOB MCK*(AT91C_PIOB_ODR)=0x1; //Enable PB0 Input很多用户忽略了上面的设置,结果读不到口的状态,如果使能了外设时钟,则读端口状态设置:int status;status=*(AT91C_PIOB_PDSR)&0x01;status反映了当前PB0口的电平,即status=0或1;以上的过程就是如何配置一个I/O口作为通用I/O来使用。2。配置PIO工作在外设I/O模式仍以PB0为例,如果要使PB0工作在外设A模式或者B模式下,首先要禁止PIO控制器,设置:*(AT91C_PIOB_PDR)=0x1;如果要设置PB0为A功能,即TF0,则设置:*(AT91C_PIOB_ASR)=0x1;如果要设置PB0为B功能,即RTS3,则设置:*(AT91C_PIOB_BSR)=0x1;这时,PB0就不再受PIO控制器的管理而工作在外设引脚模式下了。必须指出:AT91RM9200的所有外设引脚在使用之前必须进行步骤2的设置,否则该引脚无法使用。 |
