1. 中断相关概念 中断过程-----------------------------------你在下象棋,突然电话响了,你回屋接电话,然后回来继续下象棋,这个过程就叫做中断响应过程。 CPU执行正常任务---------------------下象棋 保护现场----------------------------------你已经想好要“将军”,先在脑海中记下来。 中断发生----------------------------------电话响- 中断服务程序----------------------------接电话 恢复现场----------------------------------回来后恢复刚才想法 中断返回----------------------------------你回来继续下象棋 中断屏蔽----------------------------------Boss 正在训话,要求所有电话关机,你不能接电话了。 非屏蔽中断—----------------------------你内急,即使是 Boss 在训话,你还是得到外面去嘘嘘。可屏蔽中断-------------------------------你在“闭关修炼”,可以不受外界干扰。 2. 中断源 C6000 支持软件中断和硬件中断。软件中断由指令产生中断请求,硬件中断可以来自外设的一个请求信号,如外部中断。C620x/C670x 中断向量表中断号 中断名称 中断功能00000b DSPINT Host port host to DSP interrupt00001b TINT0 Timer 0 interrupt00010b TINT1 Timer 1 interrupt00011b SD_INT EMIF SDRAM timer interrupt00100b EXT_INT4 External interrupt 400101b EXT_INT5 External interrupt 500110b EXT_INT6 External interrupt 600111b EXT_INT7 External interrupt 701000b EDMA_INT EDMA channel (0 through 15) interrupt01001b Reserved Not used01010b Reserved Not used01011b Reserved Not used01100b XINT0 McBSP 0 transmit interrupt01101b RINT0 McBSP 0 receive interrupt01110b XINT1 McBSP 1 transmit interrupt01111b RINT1 McBSP 1 receive interruptOther Reserved不同型号的 DSP 定义中断号所对应的中断功能不同,为了达到统一使用中断号功能,DSP 可以使用中断复用寄存器进行重新映射。通过中断复用寄存器映射可以把中断源映射到任何 CPU中断。 中断复用寄存器默认中断号映射表CPURelatedINTSELInterruptInterruptINTSEL fieldReset ValueAcronymInterrupt DeionINT4INTSEL400100bEXT_INT4External interrupt pin 4INT5INTSEL500101bEXT_INT5External interrupt pin 5INT6INTSEL600110bEXT_INT6External interrupt pin 6INT7INTSEL700111bEXT_INT7External interrupt pin 7INT8INTSEL801000bDMA_INT0/DMA Channel 0 Interrupt/EDMA_INTEDMA interruptINT9INTSEL901001bDMA_INT1DMA Channel 1 interrupt??INT10INTSEL1000011bSD_INTEMIF SDRAM timer interrupt(C62x/C67x)SD_INTAEMIFA SDRAM timer interrupt(C64x)INT11INTSEL1101010bDMA_INT2DMA Channel 2 interrupt??INT12INTSEL1201011bDMA_INT3DMA Channel 3 interrupt??INT13INTSEL1300000bDSPINTHost port to DSP interruptINT14INTSEL1400001bTINT0Timer 0 interruptINT15INTSEL1500010bTINT1Timer 1 interrupt3. 常用中断寄存器 通过对中断寄存器进行配置,可以实现各种中断功能。 IER(中断使能寄存器) IFR(中断标志寄存器) ISR(中断设置寄存器) ICR(中断清除寄存器) ISTP(中断向量表起始地址寄存器)中断向量程序的地址可以通过 ISTP寄存器进行重新映射 MUXH(中断复用寄存器) MUXL(中断复用寄存器) 通过 DSP data sheet 可以很容易找到寄存器的绝对地址,但为了减少配置错误和方便移植,在编程时一般采用 CSL 函数对中断寄存进行配置。4. CSL(DSP API 函数)函数使用说明 在开发 DSP 的过程中一定要用好 CSL 函数,它给 DSP 的编程带来很多方便。使用 CSL函数可以使程序更容易理解和维护,同时可以有效避免在编程中的笔误。 IRQ_clear(IRQ_EVT_TINT0);//对 IFR寄存器进行操作,定时中断标志位清零 IRQ_enable(IRQ_EVT_TINT0;//对 IER寄存器进行操作,使能定时中断 IRQ_map(IRQ_EVT_TINT0,12);//对 MUX 寄存器进行配置,根据需要把中断号进行重新映射。 IRQ_globalEnable();//对CSR 中 GIE 标志位进行配置,标志位置 1; 。。。。。。。。。。。。。 相应的 CSL函数可以在 CCS自带的PDF 文档《TMS320C6000Chip Support Library API Reference Guide》中进行查找 5. 中断响应流程图6. 中断过程描述 1. 上电复位,产生复位中断请求,上电中断无需确认,直接执行。 2. STW B0,*--B15; 进行现场保护 3. MVKL addr,B0; MVKH addr,B0;载入中断向量表,将中断向量表送入程序指针。 4. B B0;跳转至 B0 中存储的地址,执行中断向量表。 5. 执行_c_int00 进行初始化 6. 跳转至 main()执行 csl 函数,IO口,定时器等初始化。 7. 执行 while 循环。 8. 定时时间到,产生定时中断。 9. 重复执行 2-4步骤 10. 执行中断服务程序 c_int14。 11. 中断返回 12. LDW *B15++,B0 恢复现场。 13. 继续执行 while 循环。 7. 中断程序解析 void main() { CSL_init();//CSL函数初始化 Htimer = TIMER_open(TIMER_DEV0,TIMER_OPEN_RESET);//打开定时器 0,返回定时器句柄 TimerEventId = TIMER_getEventId(Htimer);//取得定时事件 ID TIMER_config(Htimer,&Mtimer_configA);//配置定时器 Hgpio = GPIO_open(GPIO_DEV0,GPIO_OPEN_RESET);//打开 IO GPIO_config(Hgpio,&Mgpio_config);//配置 IO IRQ_setVecs(vectors);//重新设置中断向量, IRQ_globalEnable();//全局中断使能 IRQ_nmiEnable(); IRQ_map(TimerEventId,14);//把定时中断重新映射到 14 IRQ_reset(TimerEventId); IRQ_enable(TimerEventId);// TIMER_start(Htimer);//定时开始 while(1);//死循环 TIMER_close(Htimer); GPIO_close(Hgpio); } /********************************************************************** * 中断服务程序 **********************************************************************/ interrupt void c_int14(void)//中断服务程序 { if(flag==0) { GPIO_pinWrite(Hgpio,GPIO_PIN3,flag); flag=1; } else { GPIO_pinWrite(Hgpio,GPIO_PIN3,1); //点灯 flag=0; } } *------------------------------------------------------------------------------ * Global symbols defined here and exported out of this file *------------------------------------------------------------------------------ .global _vectors//全局标号,可以在别处使用. .global _c_int00 .global _vector1 .global _vector2 .global _vector3 .global _vector4 .global _vector5 .global _vector6 .global _vector7 .global _vector8 .global _vector9 .global _vector10 .global _vector11 .global _vector12 .global _vector13 .global _c_int14 ; Hookup the c_int14 ISR in main() .global _vector15 *------------------------------------------------------------------------------ * Global symbols referenced in this file but defined somewhere else. * Remember that your interrupt service routines need to be referenced here. *------------------------------------------------------------------------------ .ref _c_int00//相当于 extern,在这里引用,在别处定义 *------------------------------------------------------------------------------ * This is a macro that instantiates one entry in the interrupt service table. *------------------------------------------------------------------------------ VEC_ENTRY .macro addr//定义中断向量入口地址 STW B0,*--B15;保存B0 内容,中断产生后执行的第一条指令 MVKL addr,B0; MVKH addr,B0;//把地址装入 B0 B B0;跳转至 B0 中存储的地址 LDW *B15++,B0;恢复B0内容; 由于C6000流水线的原因,跳转后仍然可以执行多条指 令 NOP 2 NOP NOP .endm *------------------------------------------------------------------------------ * This is a dummy interrupt service routine used to initialize the IST. *------------------------------------------------------------------------------ _vec_dummy:未定义中断服务程序 B B3;其他没有定义的中断跳转至 B3 存储的地址 NOP 5 *------------------------------------------------------------------------------ * This is the actual interrupt service table (IST). It is properly aligned and * is located in the subsection .text:vecs. This means if you don't explicitly * specify this section in your linker command file, it will default and link * into the .text section. Remember to set the ISTP register to point to this * table. *------------------------------------------------------------------------------ .sect ".text:vecs";定义段 .align 1024;1024 字节对边界对齐 _vectors: _vector0: VEC_ENTRY _c_int00 ;RESET 跳转到_c_int00 ,_c_int00是 c语言程序的入口 _vector1: VEC_ENTRY _vec_dummy ;NMI _vector2: VEC_ENTRY _vec_dummy ;RSVD _vector3: VEC_ENTRY _vec_dummy ; 所有未定义中断均跳转到同一地址 _vector4: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector5: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector6: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector7: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector8: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector9: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector10: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector11: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector12: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector13: VEC_ENTRY _vec_dummy _vector14: VEC_ENTRY _c_int14 ; Hookup the c_int14 ISR in main() 定时中断中断向量 _vector15: VEC_ENTRY _vec_dummy *------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
