我们在网络编程中常见的一种做法是:创建好套接字后以阻塞的方式读写,如果没有数据可读的话,程序会一直等待。事实上,网络状况一直不断变化,很有可能在通讯过程中出现网络连接断开。我们在程序中有必要对这种情况进行检测,从而及时做出响应。下面介绍几种常用的超时检测方法(假设我们要求通过套接字等待数据的最大时间为8秒):一、 设置套接字接收超时setsockopt可以设置套接字的属性,其中包括接收超时时间。参考代码如下struct timeval tv; // 描述时间的结构体变量……tv.tv_sec = 8;tv.tv_usec = 0;setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv, sizeof(tv));……二、 多路IO复用selectselect 函数通常被用来实现多路IO复用,同样可以利用它来实现超时处理。参考代码如下:struct timeval tv; // 描述时间的结构体变量fdset rdfds; // 定义读描述符集合……tv.tv_sec = 8;tv.tv_usec = 0;FD_ZERO(&rdfds);FD_SET(sockfd, &rdfds);if (select(sockfd+1, &rdfds, NULL, NULL, &tv) == 0){超时处理}……三、 设置定时器这种方法的原理是在从套接字接收数据之前先设置8秒钟的定时器。如果8秒钟内没有数据到来,内核产生的SIGALRM信号会中断当前的读操作。我们知道设置信号捕捉函数可以用signal函数或是sigaction函数。但这里只能使用sigaction函数,因为signal设置的信号处理函数执行完后会重新执行被中断的操作。参考代码如下:void handler(int signo) // 自定义SIGALRM信号处理函数{return;}struct sigaction act; // 描述信号行为的变量……sigaction(SIGALRM, NULL, &act); // 获取SIGALRM信号的属性act.sa_handler = handler; // 设置SIGALRM信号的处理函数act.sa_flags &= ~SA_RESTART; // 关闭重启被中断操作的选项sigaction(SIGALRM, &act, NULL); // 设置SIGALRM信号的属性alarm(8); // 设置8秒钟的定时器……虽然我们是以套接字的读操作为例,实际上在很多类似的情况中,大家都可以酌情采取上面介绍的方法。巧妙的运用所学知识会让你的程序更加灵活和人性化。 |
