TA的每日心情![](source/plugin/dsu_paulsign/img/emot/kx.gif) | 开心 昨天 09:05 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
- 2789
![终身成就奖](static/image/common/zhongshenchengjiu.png) ![特殊贡献奖](static/image/common/teshugongxian.png) ![原创先锋奖](static/image/common/yuanchuangxianfeng.png)
EP965U 是一个6G HDMI 2.0发射器,具有8通道 cLVDS (压缩 LVDS)输入和集成 HDCP 1.4/2.2密码。CLVDS 是 Explore 开发的一种超高速 LVDS 技术。该芯片符合 HDMI 1.4/2.0和 HDCP 1.4/2.2规范。该芯片将视频输入数据从1到8车道的 cLVDS RX 以及 IIS、 SPDIF、 dSD 或 HBR 格式的音频输入数据转换为 HDMI 差分信号。
EP965U 集成了一个片上 eFlash MCU,带有用于 HDCP 1.4/2.2和 HDMI 1.4/2.0控制的预编程固件驱动程序。软件开发工作可以大大减少。
功能特征
1、 HDMI 规格1.4/2.0符合
2、 HDCP 规格1.4/2.2符合
3、支持 TMDS 时钟频率高达600MHz
4、支持视频像素时钟频率高达600MHz
5、支持 cLVDS 数据比特率高达5.4 GHz
6、支持单车道,支持 cLVDS RX7中的2车道、4陆地和8车道操作
7、支持 cLVDS RX8中的3字节、4字节和5字节数据打包模式;
8、支持8位、10位和12位深色模式
9、支持像素重复
10、 支持 IIS、 SPDIF (LPCM 或压缩) ;DSD (超音频 CD)和 HBR (真高清高比特率)音频类型
11、支持 DVI,ADO,ACR (音频时钟再生)和一般控制数据包的自动发送
12、支持3个通用数据包缓冲区
13、支持1个 SPDIF 音频输入端口(不需要系统时钟)、4个 IIS 音频输入端口或8个 DSD 音频输入端口
14、支持 SPDIF 和 IIS15以1/2、1/3或1.4的采样率下采样音频
15、支持接收方热插拔检测和接收方连接检测
16、向下兼容 DVI 1.0
17、支持 HDCP 1.4/2.2和 HDMI 1.4/预编程固件驱动的片上 eFlash MCU2.0控件
18、支持片上测试模式生成(TPG)为了生产方便
19、支持反向订购的 HDMI TX 差分数据引脚的 PCB 布局灵活性
20、支持功率下降模式
21、3.3 V,1.3 V 和1.2 V 功率要求
22、封装TQFP100 |
