查看: 339|回复: 1
Explore EP9162S HDMI 分配器
  • 签到天数: 211 天
    泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
    发表于 2022-11-30 14:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EP9162S 是一个双端口 DVI/HDMI 1.4 b/HDMI 2.0 a 分配器,集成了 HDCP 1.4和 HDCP 2.2解密/加密引擎。EP9162S 接收 DVI/HDMI 1.4 b/HDMI 2.0 a 的输入,处理 HDCP 1.4或 HDCP 2.2的解密和加密,然后将数据传输到2 DVI/HDMI 1.4 b/HDMI 2.0 a 的端口。该芯片还支持 HDCP 1.4到 HDCP 2.2和 HDCP 2.2到 HDCP 1.4的转换。
    功能特征
    1、兼容 DVI 1.0、 HDMI 1.4 b 和 HDMI 2.0 a 规格的片上 HDMI 接收器和发射器核心
    2、兼容 HDCP 1.4/2.2规格的片上 HDCP RX/TX 密码
    3、宽频范围: 25MHz-600MHz
    4、支持更多级别的抖动清洁能力
    5、支持12位深全高清、全3D、 HDR 和4K2K 60Hz 视频
    6、支持1个 DVI/HDMI 输入端口和2个 DVI/HDMI 输出端口
    7、支持 HDMI 信号转换为 DVI/HDMI 信号
    8、支持 HDCP 1.4到 HDCP 2.2的转换
    9、支持 HDCP 2.2到 HDCP 1.4的转换
    10、支持芯片上512字节的 E-DDC EDID RAM 作为输入端口
    11、可级联制作2个以上的输出端口
    12、提供集成 HDCP 键的同伴 HDCP 2.2控制器(EPF025R)
    13、封装 TQFP100
  • 签到天数: 213 天
    薄情如漠,深情付九
    发表于 2022-12-1 09:32:21 | 显示全部楼层
    薄情如漠,深情付九
