1-1-1框架
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
  • 发一个TI的6层工业以太网通信主板,原理图和PCB
[资料贡献] 易失性存储器(VM)
查看713 | 回复7 | 2022-11-30 16:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去几十年内,易失性存储器没有特别大的变化,主要分为DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器)。它在任何时候都可以读写,RAM通常是作为操作系统或其他正在运行程序的临时存储介质(可称作系统内存)。
DRAM
DRAM由许多重复的位元格组成,每一个基本单元由一个电容和一个晶体管构成。电容中存储电荷量的多寡,用于表示“0”和“1”。而晶体管,则用来控制电容的充放电。
由于电容会存在漏电现象。所以,必须在数据改变或断电前,进行周期性“动态”充电,保持电势。否则,就会丢失数据。因此,DRAM才被称为“动态”随机存储器。
DRAM一直是计算机、手机内存的主流方案。计算机的内存条(DDR)、显卡的显存(GDDR)、手机的运行内存(LPDDR),都是DRAM的一种。(DDR基本是指DDRSDRAM,双倍速率同步动态随机存储器。)
值得一提的是,显存这边,除了GDDR之外,还有一种新型显存,叫做HBM(HighBandwidthMemory)。它是将很多DDR芯片堆叠后,与GPU封装在一起构成的(外观上看不到显存颗粒了)。
SRAM
SRAM大家可能比较陌生。其实,它就是我们CPU缓存所使用的技术。SRAM的架构,比DRAM复杂很多。
SRAM的基本单元,则最少由6管晶体管组成:4个场效应管(M1,M2,M3,M4)构成两个交叉耦合的反相器,2个场效应管(M5,M6)用于读写的位线(BitLine)的控制开关,通过这些场效应管构成一个锁存器(触发器),并在通电时锁住二进制数0和1。因此,SRAM被称为“静态随机存储器”。
SRAM存储单元
SRAM不需要定期刷新,响应速度快,但功耗大、集成度低、价格昂贵。所以,它主要用于CPU的主缓存以及辅助缓存。此外,还会用在FPGA内。它的市场占比一直都比较低,存在感比较弱。
sekisan | 2022-12-1 08:30:01 | 显示全部楼层
chinachen | 2022-12-1 08:38:38 | 显示全部楼层
清心如水 | 2022-12-1 08:44:30 | 显示全部楼层
maogege-chen | 2022-12-1 08:49:38 | 显示全部楼层
minghuang | 2022-12-1 09:10:29 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2022-12-1 15:03:50 | 显示全部楼层
sen1 | 2022-12-2 08:49:10 | 显示全部楼层
