TA的每日心情 | 开心 3 天前 |
签到天数: 87 天 [LV.6]常住居民II
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
- 3185
HK32F103CBT6使用高性能的ARM® Cortex®-M3内核,工作频率高达96 MHz。
内置的存储器包括:64/128 Kbyte Flash和20 Kbyte SRAM。内置了1个高级定时器和3个通用定时器。通信接口包括:2个SPI接口、2个I2C接口、3个USART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、2个12位SAR模拟数字转换器和1个片内温度传感器。
由于拥有这些外设配置,HK32F103CBT6 MCU可适用于多种应用场景:
1、工业应用,如可编程控制器、打印机、扫描仪等
2、电机驱动和调速控制
3、物联网低功耗传感器终端,如运动手环等
4、无人机飞控、云台控制
5、玩具产品
6、家用电器
7、智能机器人
8、智能手表
功能特征
1、CPU内核
(1)ARM® Cortex®-M3
(2)时钟频率高达96 MHz
(3)24位System Tick定时器
(4)支持CPU Event信号输入至MCU引脚,实现与板级其它SOC CPU的联动
2、工作电压范围
(1)双电源域:主电源VDD为2.0 V ~ 5.5V、备份电源VBAT为1.8 V ~ 5.5 V
(2)当主电源掉电时:
A、RTC模块可继续工作在VBAT电源下
B、VBAT电源下提供20 Byte备份寄存器
3、工作温度范围:-40℃~ 105℃
4、VDD典型工作电流
(1)运行(Run)模式:13.232 mA@96MHz@3.3V
(2)睡眠(Sleep)模式:5.441 mA@96MHz@3.3V
(3)停机(Stop)模式:
A、LDO全速工作:128 μA@3.3V
B、LDO低功耗状态:10.26 μA@3.3V
(4)待机(Standby)模式:1.64 μA@3.3V
5、存储器
(1)64/128 Kbyte的Flash存储器
A、当CPU主频不高于26.5 MHz时,支持0等待总线周期
B、具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
(2)20 Kbyte片内SRAM
6、DMA控制器
(1)DMA提供7路通道
(2)支持Timer、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发
7、时钟
(1)外部HSE:支持4 ~ 16 MHz晶振,典型8 MHz晶振
(2)外部LSE:32.768 kHz晶振
(3)内部HSI时钟:8 MHz
(4)内部LSI时钟:40 kHz
(5)PLL时钟
8、复位
(1)外部管脚复位
(1)电源上电/掉电复位
(2)软件复位
(3)看门狗定时器复位(IWDG和WWDG)
(4)低功耗模式复位
9、通用输入输出IO
(1)64脚封装提供51个GPIO引脚,48脚封装提供37个GPIO引脚
(2)所有GPIO引脚可配置为外部中断输入
(3)提供高达20 mA驱动电流
10、安全加密
(1)CRC计算单元
11、数据通讯接口
(1)3个USART
(2)2个SPI(支持I2S协议)
(3)2个I2C
(4)1个CAN 2.0 A/2.0B
(5)1个全速USB2.0
12、定时器
(1)1个高级定时器:TIM1(通道1-3支持死区互补输出)
(2)3个通用定时器:TIM2/TIM3/TIM4
13、RTC时钟计数器,配合软件记录年/月/日/时/分/秒
14、可编程电压监测(PVD)
(1)8级检测电压门限可调
(2)上升沿和下降沿检测可配置
15、片内模拟电路
(1)2个12位1MSPS ADC
A、共16路模拟信号输入通道
B、支持自动扫描/扫描转换
C、可级联实现主/从并行转换和交替转换模式
(2)1个温度传感器
A、模拟输出内部连接到A/D转换器独立通道
16、调试及跟踪接口
(1)SW-DP两线调试端口
(2)JTAG五线调试端口
(3)自带数据观察点和跟踪(DWT)单元、Flash地址重载和断点(FPB)单元、指令跟踪宏单元(ITM)、调试端口跟踪单元(TPIU)
17、可靠性
(1)通过HBM2000V/CDM |
