TA的每日心情 | 开心 3 天前 |
签到天数: 210 天 [LV.7]常住居民III
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
- 3772
IT6802E是一个双端口HDMI接收器,端口0可以在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,它完全兼容MHL2.0、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,也向后兼容DVI 1.0规范。IT6802E具有深彩色功能(最高36位),可确保高质量的未压缩视频内容以及最先进的未压缩和压缩数字音频内容(如数字电视和投影仪中的DTS-HD和杜比TrueHD)的可靠接收。IT6802E还支持符合HDM 1.4a 3D规范的所有主要3D格式。除了支持的各种视频输出格式外,IT6802E还接收并提供多达8个通道的I2S数字音频输出,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,便于直接连接到行业标准的低成本音频DAC。此外,还提供S/PDIF输出,以支持192kHz帧速率的压缩音频。超级音频光盘(SACD)通过DSD(直接流数字端口)端口最多支持8个通道和88.2kHz。IT6802E还通过两个接口提供高比特率(HBR)音频:四个I2S输入端口或S/PDIF输入端口。两个接口支持最高可能的HBR帧速率,最高可达768kHz。每个IT6802E都预编程了唯一的HDCP密钥,符合HDCP 1.4标准,以提供高清内容的安全传输。IT6802E的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
功能特征
1、 双端口HDMI 1.4a接收器。
2、 端口0支持MHL2.1、HDMI1.4a双模输入。端口1支持HDMI1.4a信号输入。
3、 端口0的MHL/HDMI模式自动检测。
4、 MHL RCP命令到HDMI CEC交互转换。
5、 符合MHL2.0、HDM 1.4a、HDMI 1.4a 3D、HDCP 1.4和DVI 1.0规范
6、 对于4K2K或1080p@120hz解决方案并且向上to1080p@60hz在MHIL压缩像素模式下。
7、 支持符合HDMI 1.4a 3D规范的所有主要3D格式。支持3D视频,最高支持108OP@50/59.95/60/120Hz,1080P@23.98/24/29.97/30Hz,1080i@50/59.94/60/Hz,720P@23.98/24/29.97/30Hz,72OP@50/59.94/60Hz支持格式:框架包装、并排(半)、顶部和底部。
8、 支持数字视频标准的视频输出接口,例如:24/30/36位RGB/YCbCr 4:4:116/20/24位YCbCr 4:3:28/10/12位YCbCr4:2:2(ITU BT-656)12/15/18位双数据速率接口(数据总线宽度减半,时钟同时具有上升和下降沿),用于RGB/YCb Cr 4:4:242/30/36位双数据率接口(全总线宽度,像素时钟速率减半,同时具有上升沿和下降沿)输入通道swapMSB/LSB swape
9、 具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。
10、 YCbCr 4:4:4和YCbCr 4:2:2之间的上/下采样
11、 从12位分量转换为10位/8位的抖动
12、 数字音频输出接口支持多达四个I2S接口,支持8通道音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位S/PDIF接口,支持PCM、杜比数字、,高达192kHz帧速率的DTS数字音频可选支持8通道DSD音频,采样率高达88.2kHz支持高比特率(HBR)音频,如DTS-HD和杜比TrueHD,通过四个I2S接口或S/PDIF接口,帧速率高达768kHz自动音频错误检测,用于可编程软静音,防止由于音频错误或热插拔而产生恼人的刺耳输出声音
13、 自动校准的输入终端阻抗为输入传输线提供过程、电压和温度不变的匹配。
14、 集成预编程HDCP键
15、 智能、可编程电源管理
16、 128针LQFP,带Epad(14mm x 14mm)封装
17、 符合RoHS(100%绿色环保) |
