TA的每日心情 | 开心 昨天 09:16 |
签到天数: 87 天 [LV.6]常住居民II
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
- 3185
TS3DV642A0RUAR 是一款12 通道1:2 或2:1 双向多路复用器/多路解复用器。TS3DV642 可由2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电,应用。该器件的导通电阻(RON) 较低并且I/O 电容较小,能够实现典型值高达7.5GHz 的带宽。该器件可为HDMI 和DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
TS3DV642A0RUAR 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z),并且功耗极低。
功能特征
1、开关类型:2:1 or 1:2
2、动态特性
(1)差分带宽(-3dB)
a、端口A:典型值6.9GHz
b、端口B:典型值7.5GHz
(2)串扰(1.7GHz 时):–40dB
(3)隔离(1.7GHz 时):-23dB
(4)拆入损耗(DC)
a、端口A:–0.75dB
b、端口B:-1.0dB
(5)回波损耗(1.7GHz 时):-15.9dB
(6)对内(位-位)偏移
a、端口A:2ps
b、端口B:6ps
(7)RON
a、端口A:6.5Ω
b、端口B:8.2Ω
(8)1GHz 时的CON:0.5pF(典型值)
3、VCC 范围:2.6V 至4.5V
4、I/O 电压范围:0V 至5V
5、特殊特性
(1)I关闭防止断电状态(VCC = 0V) 下的电流泄漏
6、静电放电(ESD) 性能
(1)2kV 人体放电模式(A114B,II 类)
(2)1kV 组件充电模式(C101)
7、42 引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN) 封装(9mm x 3.5mm,0.5mm 间距)
应用
1、支持高达60Hz 4k2k 的HDMI 2.0
2、DVI 1.0 信号开关
3、DisplayPort 1.4 信号开关
4、通用最小化传输差分信号(TMDS) 信号开关
5、通用低压差分信令(LVDS) 信号开关
6、通用高速信号开关 |
